Calculateur moteur occasion
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut a tous,
    mon calculateur moteur et hs, j'en es trouvé un sur le net en occasion.
    Quelqu'un peu dire si on peu le reprogrammer pour une Laguna 2 ph2, 2.0L.
    Damien
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Donnes la référence de ton calculateur et celui que tu compte acheter
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Je te donne ça demain. J'ai la voiture au garage ou je travail. En tout cas les ref. des deux calculateurs sont identique.
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Envoyé par dames
        HW et SW aussi ?
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          salut fait un swap des eprom. ou fait un immo vierge et a la mise au contacte il va se reprogrammer tout seul
          • dames
            • juillet 2014
            • 230
            Salut.
            Pour Mat37. Que veut tu dire pare HW et SW? Les refs des calculateurs sont identique:8200444583 / 8200444586
            pour Crabs.
            Tu peut approfondir comment faire tout ça?
            • shami
              • 526
              immo est surement dans le calculateur mais sans reference
              par contre ton vehicule prendras le kms du calculateur
              cdlt
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par dames
                Salut.
                pour Crabs.
                Salut dames
                Ne te lance pas la dedans si tu n'a aucune connaissances ....
                Tu risuqe de faire plus de conneries qu'autre chose !
                Tu doit disposer d'une station à air chaud pour dessouder ton eeprom, ou un bon fer à souder mais moins pratique
                Ou lecture et écriture en direct de l'eprom : lecteur d'eprom + soft
                HW : hardware
                sW : software
                Si tu n'y connais rien et que tu n'a pas le matériel, achete un calculateur sur ebay en immo off, tu gagnera ton temps
                • shami
                  • 526
                  slt
                  comment sais tu que ton calculateur est hs
                  a tu fais un diagnostique
                  il faut 1 programmateur eprom eeprom avec les adaptateurs qui vont bien
                  savoir souder et pas mettre le composant a l'envers
                  un fer a souder
                  une connaissance electronique
                  un logiciel immo off
                  donc du coup le calculateur est a combien
                  • dames
                    • juillet 2014
                    • 230
                    De toute façon je pense mettre un nouveau calculateur.
                    Je serai tranquille!!!!
                    J'ai fait des teste avec un oscilloscope. Un des injecteur n'es pas piloté. Et le câblage est bon.
                    Envoyé par shami
                    slt
                    un fer a souder
                    • Crabs
                      • mars 2017
                      • 208
                      mat37 a raison si tu aucune connaissance laisse tombé apré tu peux toujour apprendre . sinon tu peux le réparé pour quelque euro la dessu c est les transistor qui lache
                      • dames
                        • juillet 2014
                        • 230
                        J'ai commandé un calculateur neuf. Mais cela fait un moment que je n'es pas changé de calculateur! Je ne sais plus si je doit faire une programmation ou pas!!!!
                        • remicecile
                          • 220
                          bonjour les calculateurs neuf sont vide il faut le reprogrammé bon courage
                            Mais non pas vide le calculateur injection, il est programme de l`usine avec le sw et hom comme a ete commande ! Il est tout bon a equiper la voiture et est auto - configurable, il va tout seul a apprendre le code amtidem fourni par l`UCH et va demarrer le moteur.
                            Nous parlons ici des voitures Renault, super-automobiles marque losange et non pas de voitures pays de l`est comme geely ou tatamotors !
                            • dames
                              • juillet 2014
                              • 230
                              Donc si je comprend bien pas de programmation a faire!
                              Envoyé par alfabit
