Probleme CLIP
  • Loodix
    • octobre 2018
    • 43
    Probleme CLIP
    Salut à tous
    J'ai ma sonde clip depuis le mois d'octobre dernier
    j'ai installé la version 178 du soft sur deux pcs un win10 et l'autre win7
    tout fonctionné très bien
    la semaine dernière j'ai voulu faire un diag sur un scenic
    et le voyant vert CAN ne veut plus s'allumer
    j'ai essayé de réinstaller CANclip et d'aller chercher les pilotes depuis le gestionnaire de périphérique
    je pense que c'est la sonde qui est HS
    avez vous des conseilles?
  • protheus
    • 144
    voir du côté du composant AN2135 s'il chauffe ou pas ....
    Fouille bien sur le forum tu trouveras de nombreux posts qui parle de ce sujet !
    • Loodix
      • octobre 2018
      • 43
      Merci je vais regarder au niveau de ce composant
      • ripper79
        • 22
        "salut, essaye de réinstaller les drivers. Ca m'est deja arrivé et j'avais résolu de cette manière"
        autant pour moi j'avais mal vu la fin de ton post
        • Loodix
          • octobre 2018
          • 43
          Salut à tous j'ai trouvé le temps de changé le an2135 qui gère en effet l'USB et depuis ma Clip refonctionne
          J'ai bien galéré pour braser le composant malgré du très bon matériel du flux un fer metcal
          Les pattes du composant n'avait pas une très bonne Brasabilité
          Tout est rentrée dans l'ordre
          Merci pour le conseil
          • Rinzler
            • septembre 2019
            • 8
            Ta clip plantait àla lecture du VF et se deconnecter en pleine recherche ?
            à quoi sert ce composant ?
            AN2135 il y a juste à dessouder et ressouder ou le changer, aucune programmation à faire par la suite ?
            • Loodix
              • octobre 2018
              • 43
              Elle n'arrivait pas a se connecter au pc
              Connexion USB impossible !
              Il m'a suffit de changer le AN2135 et pas besoin de reprogrammation
              Par contre il faut du bon matériel de brassage
              J'espère avoir pu t'aider
