carte original scenic 2 déprogrammer
  • GregMdu62
    • juin 2018
    • 26
    Voilà ma carte original Renault scenic 2 ne marche plus, elle n'est plus reconnue par mon véhicule.
    Ce qu'il s'est passé , j'ai programmé une seconde carte avec le clip en suivant vos tutos , donc la seconde carte est bien programmé , je fermes les portes, je démarre le véhicule (sauf plus de main libre je dois insérer la carte pour démarrer).
    En revanche quand j'ai voulu mettre la carte d'origine la voiture ne reconnait plus cette carte , je ne peux plus l'utiliser.
    Donc j'ai testé de reprogrammer avec le clip mais aucun résultat, quand je tentes de le faire la barre en bas avec le pourcentage s'arrête à environ 86% et j'ai un message de ce style:
    "la carte présentée n'est pas correctement enfoncée dans le lecteur de carte ou appartient à un autre véhicule" hors c'est bien la carte d'origine.
    est il possible de reprogrammer cette carte ? Si oui comment ?
    merci de votre aide
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    La deuxieme carte programmé ne doit pas etre une main libre.tu ne peux pas programmer une carte main libre et une qui ne l’est pas
    • GregMdu62
      • juin 2018
      • 26
      ok mais selon la clip elle est main libre.
      mais pourquoi ma première carte s'est déprogrammé (celle d'origine) et est-il possible de la refaire avec la clip ?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Tu as bien inséré les 2 cartes au moment de la reprogrammation?
        • GregMdu62
          • juin 2018
          • 26
          non seulement la vierge
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Il faut présenter toutes les cartes.
            Ca deprogramme les autres.
            • GregMdu62
              • juin 2018
              • 26
              ok donc si je veux récupérer ma seconde carte il faut que je recommence le même opération mais en présentant toutes les cartes?
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                C’est ca.tu refait la procedure et tu presente bien les 2 cartes.
                Tient nous au courant
                • GregMdu62
                  • juin 2018
                  • 26
                  voilà j'ai retenté ma chance mais cela n'a pas marché , ma carte d'origine n'est pas reconnu par ma voiture.
                  le message d'erreur que j'ai dans la clip est le suivant :
                  "La carte présenté n'est pas totalement enfoncée dans le repose carte ou n'appartient pas à ce véhicule.Vérifiez le repose carte"
                  Hors la carte acheté sur le net elle est bien reconnu par mon véhicule sans problème donc on peut retirer la vérification du repose carte car le véhicule démarre avec et en insérant la carte.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Bonjour essai juste de reprogrammer ta carte d’origine sans programmee celle que tu as acheter sur le net pour voir
                    • GregMdu62
                      • juin 2018
                      • 26
                      non même résultat avec le même message
                      • GregMdu62
                        • juin 2018
                        • 26
                        j'ai trouvé la raison en ouvrant délicatement la carte je me suis aperçu que la bobine (la grosse noire avec 3 pattes) est dé-soudé , je vais si il est possible de la refaire et changer la coque par la même occasion.
                        merci de ton aide
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Alors la c’est pas de chance juste au moment de la reprogrammation.tant mieux alors problème resolu.tient nous au courant quand meme
                          • GregMdu62
                            • juin 2018
                            • 26
                            oui pas de chance , ok pas de soucis
                            • GregMdu62
                              • juin 2018
                              • 26
                              j'ai réussi à programmer mes deux cartes sans soucis , en revanche je n'ai toujours pas le main-libre pourtant dans uch il est écrit ==> fonction main-libre : avec.
                              et quand je cliques deux fois sur la fermeture des portes mes vitres ne se ferment plus hors auparavant elles se fermaient toute seule.
