Trafic 2 : commande vp072 introuvable dans clip
  • multi290
    • 722
    salut numeric.
    le lien que tu a mis correspond a un problème de PCB bas de game
    sonde détecte en sonde alliance (série de chiffres) beaucoup de membres
    ont des pertes de connection avec ce model, la tienne ne ressemble pas ça?
      • 1299
      je vais vérifier mais je crois bien que si :-(
        • 1299
        Ouf de soulagement , j'ai réussi la reprog
        j'ai mis a jour clip v166 -> v168
        j'ai emprunté une vrai sonde , et la reprog est arrivée a 100 % et maintenant j'ai la commande vp072 d'affichée !!
        j'avais réglé mon alim sur 14v , (13.9 v au multimètre) et dans la fenêtre tension de reprog j'avais 13.9v d'affiché
        avec l'autre sonde pour 15.49v ça affichait 13.8v
        je pense que la sonde a un souci , je vais quand même l'ouvrir et voir si je peux faire les modif du lien post 15
        il reste a essayer sur le trafic
        merci a vous pour les conseils :-)
          • 1299
          demi victoire,
          j'ai monté le boitier le moteur démarre mais ne dépasse pas 1500 tr/min
          et je n'arrive pas a faire de diag avec la clip
          je vais encore y passer des heures :-(
            • 1299
            bon diag a tête reposée
            écriture des codes injecteurs et ça tourne bien :-)
            • Christiano
              • 484
              Cela n'a pas été facile, mais tu as réussi.
