Renault reprog v 174
    Viola la derniere version du DVD reprog, V174
    sans mdp
    P.S. hello les admins du forum, reparation informatique, pas possible attacher un fichier rar, je poste le lien direct du mega ici ;
    https://mega.nz/#!WjZXHQRB!0pV5ZADtGlLO9Q1YZvcO0uFgps_2ROkMUay-VVYJMe8
  • Rallyeman
    • 810
    T’es un Boss Alfabit....[emoji106][emoji106][emoji106]
    • duong
      • 98
      Bonsoir Alfabit avec grand merci et il faut dire que je ne jamais reprog calculateur la voiture actuelle ma question est tu déja faire Alfabit? merci
      D
      • Rallyeman
        • 810
        Une mise à jour via le CD-ROM est importante sur un véhicule qui a des comportements moteur bizarre. Je vérifie les paramètres de bases, et, si rien de flagrant, je commence par là.
        Avant tout.
        Faire une sauvegarde des données calculo avant, le chargeur adéquat pour être au dessus de 12,7 v, une interface en usb qui coupe pas, débrancher le ventilo moteur, le Renault Clip Tool pour le code de reprog, et, cà roule.
        Et dés fois, je m’en sers pour changer le Vin calculo moteur en cas de changement kit démarrage, la reprog le remet à zéro, cà fait plus classe avec les vin identiques.
          • 1299
          bonsoir
          tu le trouve comment le code de reprog ?
          • multi290
            • 722
            tu télécharge sur cette page R P E et utilise l'onglet reprog
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Salut ,
              Ou tu telecharge clip tool ici
              keygen can clip MR Rorry
              Je vous poste le nouveau keygen can clip de MR Rorry, Le but etant d'avoir tout ce qu'il faut pour une Clip en un seul soft. Nouveautés: - Calculateur Code Radio - Fonctions RPE ajoutées (Calcul code Pin, Isk, Incode, pin <- dump...) - Code optimisé... nouvelle version 2.6 (http://www.hostingpics.net/viewer
              • Erican
                • août 2015
                Envoyé par numeric
                bonsoir
                bonjours a tous , et merci Alfabit
                • toche33
                  • 194
                  Merci alfabit, jamais fait fait encore, mais il ne faut jamais dire jamais.
                  • duong
                    • 98
                    Bonjour et merci Rallyeman pour ton explication
                    D
                      • 1299
                      bien vue :-)
                      il faut que j'installe rpe sur le pc ou j'ai clip
                      merci pour ton message
                      Envoyé par multi290
                      • Rallyeman
                        • 810
                        Peu importe, si c’est sur un autre pc que tu as sous la main. Au lieu de copier coller, tu tapes en manu.
                        • bensaid66
                          • 95
                          merci a tous pour le partage
                          • guireb
                            • janvier 2015
                            • 133
                            il existe pas plus récent
                            si un lien ne fonctionne pas, ou que vous souhaitez un MDP contactez moi par MP
                            un petit merci c'est la moindre des choses
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Si la plus recente sur le forum c’est la v177 il me semble
