Anomalie configuration clip 172 megane 2
  • frelon71
    • 238
    Bonjour, j'ai une erreur anomalie configuration sur une megane 2 1.9 dci 120, mon frère a changer son calculateur d'airbag et j'ai changer la value de probesconfiguration a 1, et depuis j'ai cette erreur est ce lié ou pas? j'ai essayer avec moteur allumé et juste contact, c'es pareil. que faire? merci
Nom : 		erreur 1.JPG
Taille :		110,6 Ko
ID : 			326956 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		erreur 2.JPG
Taille :		112,8 Ko
ID : 			326957 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		erreur3.JPG
Taille :		109,9 Ko
ID : 			326958 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		erreur4.JPG
Taille :		112,7 Ko
  • duong
    • 98
    bonjour tu peux mettre n° de schame en 2 et tu met ligne airbag pretensionneur la meme que unite centrale habitacle
    D
    • frelon71
      • 238
      Donc mettre 2 a la place de 1 dans schéma c'es sa?
      • Rallyeman
        • 810
        Il faut tu configures ton nouveau calculo airbag, il doit venir d’un modèle avec clim manu, il est absent dans ta première photo. Met le présent dans l’airbag puis configure.
        • frelon71
          • 238
          j'ai deja mis present mais c'es pareil, quand j'arrive a accedez au reseau il ne trouve pas le calculateur, il ne le trouve que quand je demarre.
          • duong
            • 98
            il faut tu config reseau miltiplex et aussi calculateurs diagnosticable les 2 sont la meme avec UCH s'il marche pas tu mets en 3 et reconfig
            D
