Post sur l'évolution de clip
    • 1300
    Voulez vous que l'on fasse un post sur les évolution de clip
    par exemple a partir de telle version ça ne fonctionne plus sous xp
    ou
    a partir de telle version il faut copier les fichier xx dans le dossier machin
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Si tu as le temps pourquoi pas.ca resumerait bien.
    Malheureusement plus personne ne prend la peine de chercher sur le forum on va de plus en plus vers de l’assistanat.
    Donc faire un petit resumé ca peu etre une bonne idée.
      • 1300
      Merci pour vos réponse
      je vais copier/ coller dans les messages ce qui me semble important
      pour commencer
      Clip n'est plus compatible xp depuis la version 172.
      normalement avec la v184 la sonde est reconnue,
      avec la v185 non (il fallait prendre les 2 fichiers probesConfiguration et probesConfiguration_logs de la v184), avec la v186 la sonde est reconnue, pas essayer avec la v187.
      Renault Can Clip v. 187 Multilingue
      Pour les sondes Renault "RLT2000" il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
      C:\CLIP\Config ==>
      Pour ceux qui ont un souci de connexion avec interface RLT2002 (ori. ou clone):
      Il faut modifier 2 fichiers dans la version 185 (Ordinateur >>> Disque C >>> Clip >>> Config) :
      - probesConfiguration
      et - probesConfiguration_logs (normalement les deux tout en bas)
      Si vous êtes en V184 , récupérez ces 2 fichiers , installez la V185 et modifiez les fichiers
      NE PAS REMPLACER LE FICHIER " VIMI".......
      Petit rappel : Si une version Clip est déjà installée sur votre pc NE PAS REFAIRE procédure activation
      Dernière modification par numeric, 30 mai 2019, 07h03.
      • autodiagauto
        • juin 2012
        • 268
        Clip 1.87
        est reconnu avec RLT2000 clone
        avec les deux fichier
        Pas d'aide en privé.
