pression suralimentation clio dci
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, et il possible de voir la pression suralimentation a aide de can clip? sur clio dci 2002?merci
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Normalement oui
    Choisir mesures paramètres et circuit d'air , par contre parfois le calculateur n'indique pas la pression brute ( par exemple 1200 mbars ) mais la différence en positif ou négatif par rapport a la consigne ( par exemple le calculateur veut 1200 mbars et ne trouve que 1000 mbars alors il affichera - 200 mbars )
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, le probleme quand j accélere une une grosse fumer sort du pot?la tige de la watergate du turbo quand j accéle a plein regime la tige bouge pas?merci
      • Rallyeman
        • 810
        C’est un 65 ou 80cv ta clio...?
        • patrjj
          • novembre 2018
          • 207
          si tu as une fumée noir regarde ta vanne EGR
          • calculo77
            • 926
            salut, fumer blange gris,ser un 65ch, tu pense a quoi?merci
            • patrjj
              • novembre 2018
              • 207
              fumer blanche ou grisée ça peut être un problème de joint de culasse, consommation d'eau regarde ton niveau d'eau à froid,
              et si tes durites d'eau ne sont pas dure quand le moteur est chaud après 1 à 2 fois que le ventilateur ce soit enclencher
              • Rallyeman
                • 810
                Dans les paramètres, en pression atmo et collecteur, les PR016 et PR214.
                Quand tu l’accélères, ta pression collecteur monte un peu ou pas du tout...?
