canclip bloque sur MAJ du firmware
  • carleki
    • 33
    Salut tout le monde
    Depuis quelques temps, mon can clip bloque sur la mise à jour du firmware.
    J'ai changé les 2 quartz, mais c'est pas mieux.
    Quand tout est branché, et que je lance CLIP, je n'ai qu'une seule lumière verte qui s'allume sur le côté.
    Voici ma carte:
Nom : 		IMG_20190519_115435.jpg
Taille :		959,4 Ko
Nom : 		IMG_20190519_115443.jpg
Taille :		717,8 Ko
Nom : 		IMG_20190519_115449.jpg
Taille :		1,00 Mo
    Une idée pour passer ça ?
  • carleki
    • 33
    je viens de refaire un essai, les 2 leds vertes sont bien allumées, les 2 rouges aussi (donc a priori quand j'ai changé les 2 quartz j'ai bien fait les choses), par contre j'ai remarqué que 2 des relais NEC sont bombés (et même il y en a un qui est bien jauni ....)
    c'est une cause connue ces relais qui claquent ?
    dans le doute j'en ai commandé 2 ...
    • carleki
      • 33
      j'ai changé les 2 relais NEC ce matin, ceux qui étaient bombés.
      Alors désormais, la canclip reconnait le VIN du véhicule ! c'était plus du tout le cas
      par contre si quand j'ai le VIN j'ai les 2 leds rouges et les 2 leds vertes allumées, quand je fais un test des calculateurs j'ai une led verte qui s'éteint ...
      j'avais pourtant changé les 2 quartz ... mais peut être qu'il y en a un qui est HS ... j'en ai commandé une poignée, mais ils viennent de Chine alors réponse dans 3 semaines
