Je suis embêté avec le FAP sur un Scénic 2 2.0 Dci avec un taux de suie qui reste fixe à 66g.
Le FAP a été changé, et la réinitialisation des valeurs effectuée.
Suite à celà, je vais voir dans les paramètres, je vois que cà été pris en compte, les échecs de régé sont à zéro,
Mais la masse de suie est toujours à 66g. La pression différentiel au ralenti est correct, 3mbar.
Les tuyaux qui vont au capteur sont propres et en super état.
J’ai même vérifier le capteur de pression amont turbine, rien de bouché.
Il fonctionne nickel pour le moment, aucun défaut au combiné.
Avec 66g, il devrait avoir un message colmatage ou fap à régénérer...?
Si quelqu’un à une idée.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
