Visu shéma Kangoo 2013
  • Rallyeman
    • 810
    Je suis à la recherche du visu schéma de Kangoo 2013.
    Je m’arrête à 2009 dans mon pack.
    Il est monté en Bosch EDC17 C42.
    Code moteur K9K608.
    J’ai la pompe à carburant qui fonctionne pas, je veux savoir d’ou sort le jus de l’UPC.
    Sur ce modèle là.
    J’ai vérifier les fusibles sous l’UPC, ils sont ok.
    Dernière modification par Rallyeman, 19 juin 2019, 08h30.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Salut rallyeman,
    Je vient de faire tout les visus kangoo et j’ai pas non plus désolé
    • Rallyeman
      • 810
      Je suis à la recherche de la MR419 aussi.
      Merci.
      • Christiano
        • 485
        voici un schéma jauge pompe à carburant Kangoo II 1.5 dci.
Nom : 		jauge pompe carburant Kangoo 2-page-001.jpg
Taille :		261,2 Ko
        contrôlez aussi le fusible F1 qui est sur la borne + protégée de la batterie.
        Sur Kangoo II, il y a des problème de faisceau (référence: 24 11 054 68R) de jauge. Lorsque l'on remplace la jauge, le faisceau est aussi à changer.
Nom : 		faisceau jauge(cablage sous caisse).JPG
Taille :		26,9 Ko
        • Rallyeman
          • 810
          Merci à Numeric et a Christiano.
          J’ai vérifié le fusible F1 sur la batterie, regardé les fusibles F4 et F5 (platine 1834) sous l’UPC ainsi que le relais A (platine 1683). C’est ok.
          Le jus arrive bien sous +APC au niveau de la roue ARG.
          Je vais descendre le réservoir pour approfondir.
          • jéjé59
            • 410
            Envoyé par Rallyeman
            Merci.
            J'en ai un, mais ton indice moteur n'est pas dedans , à voir c'est pour Siemens (Pas DCM)
            Tu prends ?
            • Rallyeman
              • 810
              C’est bon j’ai le schéma pour la jauge + pompe, ça ira.
              C’est un montage en Bosch comme les Clio 4.
              Je verrais tantôt pour récupérer un visu pour les Kangoo 2 ph 2.
              Merci.
              • Rallyeman
                • 810
                Petit retour pour le kangoo.
                Le faisceau et la pompe de gavage à fondu.
                Remplacement du faisceau et de la pompe jauge et c’est reparti.
                Bien vu christiano. [emoji106]
                A +
                • alain.coudes
                  • 117
                  je relance un peu le sujet
                  savez vous ou je pourais trouver un visu pour kangoo 2017 1.5 dci 110
                  j ai acheter la rta mais comme attendu pas grand chose
                  je recherche surtout les plans concernant l upc
                  merci d avance
                    ici lien ; https://asos.renault.com/
                    helas, tu dois payer le prix que reno demande
                    6 € / heure,
                    tu payes 1 heure suffisant pour telecharger schematheque pour ton Kangoo
                    • alain.coudes
                      • 117
                      merci alfabit
                      mais comment tu contourne le fait de s inscrire sans etre un garage
                      • GOURGOULE
                        • février 2021
                        • 9
                        Salut Alain ,
                        Je vais essayer de trouver ton shéma UPC, tu veux "sorties" Alim et "entrées" UPC ?
                        Il me faut ton numéro de chassis : VF1.......
                        Cdlt OT
