Problème changement d'autoradio clio 3
  • Jemjem
    • juin 2019
    Bonsoir, j’ai un petit problème, j’ai une Clio 3 phase 2 de 2012 GPS tomtom équipée d’un radiosat classic (avec prise RCA) j’ai donc décidé d’installer un radiosat Classic bluetooth sans rajouter l’usb et l’aux car il n’y a que le bluetooth qui m’intéresse.
    Or, j’ai acheté ce radiosat bluetooth d’occasion que j’ai récupéré sur une Clio 3 XV de France, (référence 281159739R) mais lorsque je le branche le GPS s’allume sans problème et je peux l’utiliser mais rien en ce qui concerne l’autoradio, je peux mettre un CD mais rien non plus, lorsque j’allume les feux le poste s’illumine etc mais rien ne marche donc j’ai vu qu’il fallait que je passe la voiture au clip pour changer la configuration de l’affichage, après de longues recherches j'ai trouver une personne qui ma passer la voiture au clip pour changer tout sa, mais en allant dans l’interface multimédia il s’est aperçu que le choix « GPS (653) » n’apparaissait pas ce qui est assez étrange, puis en fouillant un peu il m’a dit que s’il n’apparaissait pas c’est parce que l’autoradio était monté sur une Twingo 2 et comme les Twingo 2 n’ont pas de GPS il n’apparaissait pas, mais je suis septique car j’ai moi même extrait ce poste d’une Clio 3 XV de France, de plus, même si il n’y a pas d’autoradio branchez dans la voiture le clip devrait quand même affiché le GPS non ?
    Merci d’avance.
    C`est complque ce que tu expliques la,
    Tu pourrais appeler a une specialiste auto-electronique ne pas faire n`importe qu`oi modifications sur ton auto
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      T’as bien rentré le code de securité?honnetement sur clio 3 je trouve bizarre que ca fonctionne pas directement.cloo 4 ok mais les 3 c’est bizarre ton histoire
      • Jemjem
        • juin 2019
        Non justement c’est pas compliqué du tout et c’est assez courant sinon je ne me serais pas lancé dedans.
        Sinon, non j’ai pas rentré le code de sécurité parce que je ne peu pas, tout marche gps etc excepté tout ce qui concerne l’affichage par rapport à l’autoradio donc pour l’instant impossible de rentrer le code c’est pour sa qui faut que je change la config de l’affichage via le clip, la j’ai acheté un autre autoradio et je vais essayer avec
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          T'as vu ca ou qu'il fallait passer la.voiture au clip?
          • kams3811
            • juillet 2018
            • 27
            Bonjour il n'y a pas une histoire comme quoi le radiosat bluetooth est lié au compteur? j'ai vaguement entendu dire que pour rajouter le bluetooth le changement de compteur était obligatoire.
            • Jemjem
              • juin 2019
              J’ai vu sur sa sur plusieurs forum, sinon oui il y a bien une histoire de compteur mais je ne suis pas concerné en faite cette histoire de compteur c’est parce que il y en a qui ont installé le gps et le Radiosat Bluetooth sur des clio 3 phase 1 sauf qu’il se sont aperçu que pour que le gps et la radio fonctionne il fallait impérativement avoir un compteur de phase 2 donc de changer de compteur mais moi j’ai une phase 2 donc pas de soucis de se côté là
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Et c’est quoi la procedure?uniquement le changement d’autoradio a parametrer?
                • Jemjem
                  • juin 2019
                  Oui c’est sa, la je viens d’essayer avec un nouvel autoradio mais mais le menu GPS dans le clip n’apparait toujours pas
                    Pas bon pour ca le CAN-CLiP, essaye avec ddt4all/renolink avec 100% success garanti.
                    Outil pour parametrage tout fonctions autos Renault/Dacia sont ces j`ai dit au-dessus. Truc bien-connu par toute le monde des amateurs Renault.
                    • Jemjem
                      • juin 2019
                      Merci pour vos réponses donc il faut que je trouve une personne sur Grenoble avec le ddt4
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Ddt4all est gratuit il te faut juste un elm
                        • tenchimuyo
                          • 56
                          il n y as pas un vin a remetre dans l auto radio de mémoire
