Calculateur Déjà Reprogrammé.
  • k 2000
    • 89
    salut rallyeman,
    a tu résolu ton problème,
    perso j'ai un moteur g9u754 ( moteur 2.5 dci ) presque la même basse avec un problème similaire
    moi le problème c'est pas la pression mais la température, pour info j'ai jamais trouvé le probléme!
    la base de l'investigation c’était que véhicule fume bleu, pue le gazole pas brûle a froid
    a chaud plus fumé passe au contrôle technique sans problème, démarre bien , tire bien
    changement du capteur par un neuf non resolu
    tirage de cable en direct
    reprog calculo injecteur
    verif de la compression ok
    changement bougie prechauffage
    changement injecteur d'un autre vehicule qui fonctionne mais sa a rien résolu
    verif calage distrib
    verif rampe injection
    et j'oublie d'autre truc
    bref j'ai lâcher l'affaire sois c'est calculo avec un moteur un peu user
