problèmes direction arrière laguna3 4RD
  • Heineken
    • 486
    Perso je ne pense pas que ce soit un problème de 4RD (désactivé ou pas , tu as le problème)
    Du coup je pense que c'est l'ESP qui se mets en fonction.
    Quand sa part en vrille , tu as bien le message au tableau de bord comme quoi l'ESP c'est activé?
    Par contre quand tu as fait ton premier diag. Tu as effacé tout les défaut pour voir ce qui réapparais?
    Sur tes image , je vois des défaut avec le point orange (clignotant?) dans ce cas c'est un défaut mémorisé mais plus présent.
    Un problème avec le capteur d'angle peut engendrer une activation de l'ESP intempestif . Si l'ESP croit que tu es en virage alors que les 4 roues tourne a la même vitesse , il s'active et il essai de gérer en freinant les roues qui pour lui tourne trop vite.
    Oui ,fait des test avec clip , regarde bien les données en temps réel , comme l'angle du volant et les capteurs de roues.
    Pour les chutes de tension , tu remarqueras que ça chute quand le véhicule s'arrête. je peux me tromper , mais ça n'a pas l'air d'être ça ....
      Possible defaut electronique, peut-etre tu as raison mais une deactivation du ESP et/ou avec 4RD ( mode diagnostique specifique dans DDT/renolink ) peut nous clarifier ca tres facile.
      Si voiture encore instable defaut mecanique, sinon defaut electronique des blocs impliquees.
      Dernière modification par alfabit, 13 octobre 2019, 10h06.
      • jeanmi16
        • 125
        Bonsoir, je viens de débrancher la connectique sur le contacteur tournant ce qui a pour effet d'annuler l ESP et je n'ai plus de problème de tenue de route ,si quelqu’un avait le schéma électrique de la laguna 3 2010 150cv ainsi que la procédure pour initialiser le contacteur tournant il me rendrait un grand service ,cordialement JM
        Ps patrjj auto doc n' a plus de contacteur tournant merci quand même
        • Heineken
          • 486
          le capteur d'angle , seul , ça va être dur a trouver . à la base , comme je le disais , il n'est pas vendu séparément , se sont les commande asous volant , au complet , qui est vendu en concession . On peut parfois le trouver , seul ,d'occasion.
          Pense a relever les références sur le capteur , si tu le trouve à l'unité , au moins tu es sur du modèle.
          Voici le schéma des commande sous volant (pas de schema dispo pour la partie interne de la commande sous volant , donc pas de précision pour la connexion capteur d'angle et le bloc commande sous volant )
Nom : 		laguna III commande sous volant.JPG
Taille :		163,7 Ko
          120 : UCE calculateur moteur
          260 : boitier fusible et relais habitacle
          331 : commade régulateur de vitesse
          645 : UCH
          677 : pompe lave vitre bidirectionnelle avant et arrière
          756 : unité de controle éléctrique airbag/prétensionneur
          1094 : unité de contrôle éléctrique antiblocage de roues et contrôle de trajectoire (ABS/ESP)
          1249 : airbag frontale conducteur
          1337 : UPC
          1385 : commande avertisseur volant de direction
          1519 : commande sous volant
          1927 : commande 2 avertisseur volant direction
          MAM : masse électronique traverse planche de bord gauche
          R265 : raccordement habitacle / face avant
            Ouais, c`est dur ca capteur angle complet avec commandes sous volant, moi je desactivais completement ESP et preparais cette voiture a vendre, voila !
            • jeanmi16
              • 125
              Bonjour heînekeñ merci pour le plan màis comme je ne connais pas très bien laguna n'aurais tu pas le pĺan d implantation des éléments ? Par avance merci Jm
              • Heineken
                • 486
                C'est quel organe que tu ne situe pas?
                Ils sont tous plus ou moins a même endroit que tout les véhicules.
                • jeanmi16
                  • 125
                  CE sont les masses et les emplacements de prise cordialement JM
                  • Heineken
                    • 486
                    voilà pour la masse MAM qui est derrière l'UCH
Nom : 		laguna III masse 1.JPG
Taille :		157,6 Ko
Nom : 		laguna III masse 2.JPG
Taille :		76,5 Ko
                    Pour les "prises" , je suppose les connecteur sur les "organes" tout est sur le schema (couleur connecteur , couleur des fils , code des fils)
                    • jeanmi16
                      • 125
                      Merci Heineken est ce que tu pourrais me dire si il y a un bloc de raccordement entre le câblage PDB et moteur, si tu as les affectations des fils car je n'ai aucun document sur la laguna 3 par avance merci J M
                      Si quelqu’un a la procedure de calibrage angle volant je vais le refaire pour être sur
                      Dernière modification par jeanmi16, 16 octobre 2019, 12h39. Motif: ^manque informations
                      • jeanmi16
                        • 125
                        Bonjour je vais conclure ce poste après réglage du train arrière et notamment la chasse le comportement de la voiture c'est nettement amélioré je pense un mauvais réglage du train arrière amplifié par esp à l'origine du problème
                        • Heineken
                          • 486
                          merci pour le retour.
                          C'est bon a savoir , même si j'ai du mal a comprendre le pourquoi du comment , mais avec toute cette électronique on a toujours de nouvelles surprises....
                          Le réglage de la chasse sur le train arrière , tu es sur??
                          Seul le parallélisme et le carrossage sont réglable sur laguna III , à l'arrière.
                          A l'avant seul le réglage du parallélisme est faisable , le reste est non réglable.
                          et après ses réglages , l'étape finale , une calibration sur capteurs d'angle de direction.
                          • jeanmi16
                            • 125
                            excuse moi c'est bien le carrossage avec des cames excentriques comme le train arrière était mal réglé l'ESP corrigeait tous les défauts et c'est ce qui me donnait une sensation désagréable du comportement de la voiture, mais néanmoins on sent le train arrière bouger dans les courbes(ce qui est normal avec une 4WD) quand on est pas habitué cela fait une sensation bizarre cordialement et encore merci pour ton aide
                            • Heineken
                              • 486
                              Oui c'est vrai que le 4RD , dans les virages quand on es pas bien habitué , sa donne l'impression que l'arrière décroche un peu . Mais en fait non , c'est le contraire , l'arrière coopère du coup on gagne de la tenu de route dans les courbe . C'est assez bluffant.
                              Perso , j'ai l'habitude d'appuyer dans les courbes , mais la avec la GT 205ch 4RD il faut que je revois mes trajectoires et la vitesse^^ Après c'est une histoire d'habitude , le temps que l'on s'habitue à ce que le train arrière vie^^
                              Le truc qui me dérange aussi , c'est l'esp qui n'est pas désactivable au dessus de 30/40km/h , ils auraient pus mettre un mode comme sur la megane RS , qui permet de désactiver l'esp en permanence .
                              Pour le réglage , c'est bon a savoir . Ce retour aidera d'autre utilisateur du 4RD .
                              • jeanmi16
                                • 125
                                Bonjour, après plus de 1000kms de roulage je me suis aperçu d'une usure anormale des pneus avant ( en dents de scie ) et j'avais toujours un déport a gauche du véhicule au freinage .Après analyse du train avant il s'avère que les silents bloc des bras inférieurs sont HS , j'ai commandé des bras et je vais les changer je vous tiendrais au courant de l'évolution du comportement de la voiture ,cordialement
