Prise en main
  • pepper01
    • 73
    Prise en main
    Salut à tous
    Bon ben je viens de recevoir ma clip en provenance de chine avec la V178.
    J'ai tout installé en suivant la procédure décrite et.....ça marche .J'avais lu quelques posts
    et j'étais un peu inquiet.Pour un premier contact c'est pas mal j'ai pu effacer des défauts dans le calculo d'injectionl.Toutefois j'ai rencontré un petit problème: le calculo d'airbags/prétensionneurs n'est pas reconnu. Si j'appuie sur suivant il me donne une fiche avec le code fournisseur ref mpr......Le calculo c'est un BOSCH AB8X (c'est le coté positif il est juste à coté de la prise de diag).Ce qui est balaud c'est que justement j'en ai un du meme type avec un defaut que j'aimerai effacer. Une idée pour solutionner ce pb?
    Cordialement
    Le calculo ABS c`est le plus difficile a communiquer avec, sont presque toutes des Bosch, le CLiP et aussi comme Renolink/ELM basees outils ont difficultes a lire/ecrire des donees dans ABS. identification difficile
    Seulement une simple question pour toi, au moment d`identification des calculateurs sur ta voiture, le LED ABS tableau de bord doit clignoter, ca montre que le ABS est essaye la connection et doit etre mis dans la liste des calculateurs. Autrement mon conseil cherche avec une autre sonde CLiP ou une simple ELM327 avec logiciel gratuit du net ddt4all pour voir si la probleme est du ecu ABS ou de la sonde diagnostique.
    • pepper01
      • 73
      Euh moi c'est avec le calculo airbag que je n'arrive pas a dialoguer
      • Rallyeman
        • 810
        C’est sur quoi comme voiture et le type de calculo d’airbag...?
        Avec ca, on te filera le schéma pour vérifier en premier le +avc le +apc et ton can L et H.
        • pepper01
          • 73
          Le véhicule c'est une clio 2 phase 2 le calculo BOSCH AB8 X 0285001537.
          Et si je clic sur suivant sur l'ecran après l'affichage du calculo non reconnu il m'affiche
          REF MPR 8200375763
          N) version diag 10
          fournisseur 303337
          version electronique 0000000700
          version logiciel 00 02
          Nb de defaut 01
            Ah bon, ma faute, calculateur airbag Bosch AB8 clio 2ph2 liason diag filare K/L le meme on trouve aussi pour sandero 1 - Clio 2 initial
            Renolink efface toutes les pannes pour cet airbag, meme les defauts suivant a une choc >> virginisation calculateur fait comme nouveau.
            • Rallyeman
              • 810
              Et tu as un défaut qui remonte au combiné...?
              • pepper01
                • 73
                Au tableau de bord? Non j'ai pas de défaut.La séquence de démarrage est normale: mise du contact le voyant s'allume puis s'éteint je démarre il reste éteint.
                j'ai un autre calculo AB8X également qui lui a déclenché des airbags sur une autre clio et qui donc m'allumait le voyant airbag en permanence sur cet autre clio.J'avais résolu le prob en changeant le calculo n'ayant pas de clip à l'époque. Avant de le monter a la place du mien pour tenter d'effacer le défaut je voudrais résoudre ces prob de communication.
                Alfabit c'est quoi renolink ça fonctionne avec la clip?
                  Comunication calculo airbag lignes filaires k et L, tu le trouves dans le connecteur OBD pos. 7 et resp 15 tu dois verifier ca. Si connections presentes 7/15 OBD <> calculo airbag tres simple a communiquer, airbag est facile a cooperer avec
                  Renolink est un outil diagnostique comme CLiP mais encore plus que cela ... topique dedie ici sur fofo a lire pour toi, ...
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Je pense pas que tu aie un problème de communication, je pense que clip avec ton numéro de vin ne trouve pas le modèle que tu as mis.
                    En mettant celui d’origine qui as un crash,est ce qu’il le reconnait...?
                    • pepper01
                      • 73
                      Je penche plus pour cette hypothèse. En effet le message renvoyé par clip ne me dit pas qu'il n'arrive pas a dialoguer avec le calculo mais qu'il ne le reconnait pas et sur la page suivante il me donne une identification du calculateur.
                      Le pb c'est que c'est le calculo d'origine et le bon VIN.
                        Tu peux deposer le calculo airbag et faire une diag sur la table avec les outils qui toi as a disposition Clip, renolink ... et voir ce que ca donne.
                        Moi je recois souvent dans mon activite des ecus airbag pour re-mettre en fonction et je fais ca sans soucis sur la table dans mon atelier.
                        • pepper01
                          • 73
                          Ou est ce qu'on trouve Renolink
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Envoyé par pepper01
                            Faut contacter gabi
