Mise a jour Clip renault
  • timrs
    • octobre 2019
    • 26
    Bonjour, je rencontre un problème avec mon clip Renault, je n'arrive pas à le brancher sur les véhicule récent tel que megane 3 etc..
    Je possède la version v153, je sais pas comment faire la mise a jour, si vous pouvez me passer la procédure.
  • Rallyeman
    • 810
    Normalement, avec la version 153, tu peux faire les mégane 3, j’ai débuté en 146, et je rentrais dedans.
    Pour une mise à jour.
    Télécharge Renault Clip tool 2.6 de Mr Rorry.
    Tu l’installes, tu l’ouvres, ensuite tu cliques sur patch registry.
    Tu lances ta version plus récente de clip, il va redémarrer à un moment et c’est terminé.
    • timrs
      • octobre 2019
      • 26
      Merci je suis arrivé à l'intaller, ensuite je clique sur patch registry
      ensuite je reçois le message : une exception non géré s'est produite dans votre application. voulez-vous continuer?
      J'ai mi oui, j'ouvre mon clip mais rien ne se passe.
      • Rallyeman
        • 810
        Il faut patcher pour que ton pc soit reconnu comme une plateforme clip et ensuite lancer la mise à jour.
        Des que c’est terminé, tu branches ta sonde sur le pc et sur une obd alimentée.
        Quand tes 2 led rouges et 2 vertes sont allumées, tu peux lancer clip.
        Si ta sonde n’est pas détectée, il faut remplacer 2 fichiers probes dans c/clip/config d’une version 184.
        Si après ça, ça fonctionne pas, tu es bon pour une désinstallation, un coup de ccleaner.
        Apres, il y a aussi une histoire de 2 fichiers a supprimé quelquepart.
        Mais je laisserais les spécialistes d’installation clip t’aider, je veux pas dire de connerie.
        • timrs
          • octobre 2019
          • 26
          merci pour tes explications, à mon avis si sa marche pas je vais tout désinstaller pour réinstaller une version plus récente.
          Merci de ton aide
            Si tu as une version ancienne enregistree correctement tu dois faire seulement une mise a jour avec v191, tu lances le setup.exe du v191 et le logiciel part seul pour la maj .
            Le v191 garde le serial numero de l`ancienne version deja installe ne cherche plus un nouveau serial.
            • timrs
              • octobre 2019
              • 26
              Bonjour, merci de ton aide je vais essayer de faire la manipulation.
              • Rokho
                • 839
                Salut à tous
                J'avais le même problème avec le path de MR Rorry, tu peux faire un enregistrement manuel du copie les codes et colle sur le soft clip!si non j'ai un nouveau kaygen que reçu sur un DVD clip v 188!
                Si besoin envois en MP svp!.
                • Silentmaxx
                  • 312
                  Salut, ton keygen permet de dépasser 2020 ?
                  Mr Rorry ? Je pense avoir le même keygen que toi
                  • Rokho
                    • 839
                    Oui,c'est un exécutable,mais il faut le numéro de série de la clip à ajouter !
                    Tu peux enregistrer jusqu'à 2030 ou plus!
                    Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
                    • Rokho
                      • 839
                      Mon keygen n'est pas de MR Rorry!c'est autre keygen! Il faut désactiver l'anti virus pour l'activation.
                      • Silentmaxx
                        • 312
                        No prob, perso je viens d'utiliser celui du post juste en dessous de celui ci et j'ai activé jusque 2029 la 185
                        Merci tout de même !
                        • Rokho
                          • 839
                          Ok!
                          La version 185 est plus efficace par rapport au suivante ve sion t'as bien fait de tavailler avec.
                            Mais explique-nous si`l te plait que a v185 plus que v191 ?
                            J`ai maj v191 sur mon lappy, je n`ai vu pas de differences par versions anterieures, identifacation VIN correcte, scan automatique calculateurs de la voiture, trouve rien de mal pour v191 ? Que as tu contre v191 ?
                            • Rokho
                              • 839
                              Je suis contre la version 191 du clip,mais je sais que pour chaque mise à jour du soft inclus des restrictions est ce si pour les nouveaux véhicules, j'ai pas encore confirmation,mais je l'aurai !
                              Comme le cas de diagbox v7.57 frm 4.3.2, j'arrive pas un telecoder un nouveau ABS pour un 207 1.4essence 2012! heureusement j'ai le pps 2000v 25,sur vertuelle pour le faire !
                              Voilà comment je vois tous ça !
