Comment effectue un télé codage ABS sur Renault?
  • Rokho
    • 839
    Salut à tous
    Je consacre se sujet pour partager les connaissance avec vous,le sujet est claire.
    Pour mieux apprendre, j'aimerais bien pour toutes personne ayant une expérience professionnel de nous poster des tutos avec images, concernant le codage ABC pour Renault avec le soft clip v191 ou moins.
    • 1303
    tu as regardé dans dialogys ?
    • Rokho
      • 839
      Non,je vais voir!
      • Rokho
        • 839
        Salut à tous
        D'après l'information reçu, on ne peux pas codé un block ABS Renault déjà servir avec le soft clip!il faut un block ABS neuf.
        Quelqu'un peux confirmer l'information ?
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Il faut voir avec renolink si ca fonctionne pas avec clip
          • Rallyeman
            • 810
            Sur quel type de voiture...?
            Tu peux mettre un bloc d’occas sur une voiture sans soucis, à condition de faire attention au kilométrage à partir des megane et laguna 3.
            Il faut juste paramétrer quelques truc pour être dans les clous.
            Et le top avec renolink, tu remets ton vin.
            • Rokho
              • 839
              Bonsoir Rallyeman
              Merci à vous!
              Donc le le soft clip n'est pas vraiment efficace pour écrire le vin sur un ancien ABS!il faut avoir renolink !
              Et moi qui croyez que le clip fait tout!
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Non le clip ne fait pas tout.ddt2000 fait beaucoup plus par exemple.
                Dernière modification par gary01, 27 octobre 2019, 14h53.
                • Rokho
                  • 839
                  Pour finir la question, un vraie professionnel doit avoir le clip pour identification et effacement des défauts, le DDT 2000, fera le reste(configuration ECU,ABS...)
                  À bientôt .
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Oui ca alfabit l’avais deja dit sur un autre post que tu as d’ailleurs commenté recemment
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Comme l’a dit alfabit a multiples reprises, clip est fait pour le sav en concession, il est destiné pour la recherche de panne et les apprentissages et commandes sur des pièces neuves la plus part du temps.
                      Donc le probléme de vin, ils y sont pas confronté.
                      Cela ne gêne en rien le fonctionnement.
                      C’est un plus.
                      Quand je change une DAE sur une clio 3, c’est pareil, reset immo et vin renolink et calibrage angle clip.
                      Pour revenir à ton bloc abs.
                      Tu configures ton index tachymetrique pour avoir une bonne info au combiné, il est lié à ta dimension pneumatique,
                      Le type de chassis et motorisation, et ton calibrage angle volant.
                      J’en oublie peut-être, mais ca différe selon les véhicules.
                      • Rokho
                        • 839
                        C'est vraie, c'est grâce à Alfabit que j'ai eu une information claire, mais pas vous gary01.
                        D'ailleurs je l'ai remercié !
                        J'ai réécris ses mots,c'est juste pour finir d'apporter l'information pour nos chère lecteurs !
                        Personnellement !tu gardes tu réflexion pour toi.
                        Moi je suis ici pour apprendre!!!
                        Salutation.
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Envoyé par Rokho
                          Salutation.
                          Garde tes commentaires inutiles pour toi tu pollue le forum.
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Et des infos je t’en ai donné a plusieurs reprise mais apparement tu comprend rien.tu t’es deja fait ejecter d’un forum a cause de tes posts inutiles
                            • Rokho
                              • 839
                              J'aime bien la personne qui crache le morceau, à vrai dire ,vous(gary01),t'a l'information sur PC mais pas sur le terrain ! Moi je sur le terrain, j'apprends toujours et sans complexe ! Moi je suis un programmeur API !
                              Si je poulue ce forum!comme vous le dit!!!je m'excuse !chaqu'un à sa façon de pensée si tous!
                              Bonne continuation!
