CLIO 2 Clip et calculateur BOSC AB8X
  • pepper01
    • 73
    J'ai déjà fait part dans un post précédant de mes difficultés à communiquer avec le calculateur d'airbag
    BOSCH AB8X.
    J'ai donc essayé avec la version V178 sur 2 clioII toutes 2 équipées de ce calculo. Clip me renvoie un message "calculateur inconnu mettez à jour votre clip" puis sur la page suivante une série de chiffres identifiant le calculo et le constructeur. Sur une des 2 clio il m'indique qu'il y a 4 défauts mémorisés.
    J'ai ensuite essayè avec V141 sur une des 2 Clio et le problème est le même.
    Mon problème est maintenant le suivant: j'ai trois calculos 1 monté sur mon véhicule qui fonctionne.
    1 provenant d'une Clio2 et ayant en mémoire un déclenchement d'airbag que j'aimerais éffacer.
    1 monté sur une autre Clio et qui signale un problème de liaison aux airbags.En ayant investi dans une Clip j'aimerais
    bien localiser le coussin incriminé sans les démonter un par un même si j'ai une présomption sur le contacteur tournant.
    Quelqu'un a t il déjà réussi à dialoguer avec ce calculo à ll'aide de can clip.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Salit,
    Pour ton clear airbag post ton dump je devrait pouvoir te le faire
      Renolink fait virginistion de toutes les ecus airbag du Renos Clio2-3-4 a merveille, pas besoin de reposer et lire eeprom a l`interieur, tout virginisation par connecteur OBD.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Envoyé par alfabit
        Si il l’a pas je peux lui faire avec ret.
        Faut voir si il a renolink deja
        • pepper01
          • 73
          Clip est mon seul outil de diag.J'ai également un cordon bleu avec un connecteur OBD et un connecteur USB.
          Je n'ai pas RENOLINK
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Donc soit tu investit dans renolink soit dans un programmateur et tu post le dump.
            alfabit tout le monde n’a pas renolink malheureusement
            • pepper01
              • 73
              OK merci pour vos réponses.Un peu les boules quand même je viens d'acheter la clip et je peu pas résoudre mes pb avec.
              Bon j'ai quand même pu voir que la pression dans le circuit de clim était très basse sans doute pour ça qu'elle ne fonctionne pas.
              Merci à vous Cordialement
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                C’est du bosch ton calculateur airbag?
                Si tu veux envoi le moi je te fait un clear
                • pepper01
                  • 73
                  Salut à tous
                  Bon j'ai du nouveau.J'ai pu diagnostiquer un calculo airbag de clio 1 un AB7. La clio avait un défaut airbag au TdB clip me l'a localisé au niveau du prétensionneur passager.
                  Cela me renforce dans l'idée que ma clip n'a pas dans sa base de donnée le calculateur AB8. Est il possible de remédier à ce pb sachant que ma clip n'est pas officielle.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Les base de données sont dans le logiciel c’est pas comme ddt2000 ou tu peux la mettre a jour.une interface de mauvaise qualité peux connaitre des soucis de communication avec certain calculateur
                    Dernière modification par gary01, 31 octobre 2019, 16h19.
                      Pour moi sur le vieille Dacia Solenza anee 2004 CAN-CLiP v120 reconnais airbag Bosch AB8 et pour ton Clio 1 non ? Aucune explication rationelle ... ?
                      • pepper01
                        • 73
                        C'est sur les Clio 2.2 avec les calculos AB8 que j'ai des problèmes J'ai réussi sur clio 2.1 avec AB7. J'ai tenté de mettre le VIN d'une Clio 2.1 en testant une 2.2 mais ça n'a rien donné calculo toujours pas reconnu.
                        Je vais tenter de trouver la V120 elle tourne sous w7 32 bits?
                          Avec Renolink/ddt4all as tu essaye la connection avec Bosch abs ecu AB8 ? Je suis sur que tu vais reussir avec un simple ELM327
                          • pepper01
                            • 73
                            Bon ça y est j'ai réussi. J'avais toujours saisi le VIN manuellement je ne savais pas qu'il y avait un petit bouton à gauche de la fenêtre du VIN qui lance une identification automatique du véhicule.En cliquant dessus la procédure a commencé par un test du réseau multiplexé ce qui n'était pas le cas avant quand je saisissais manuellement et en procédant ainsi le calculo airbag est reconnu
                            Après un check du calculo monté sur ma voiture qui ne présente pas de défaut j'ai monté le calculo qui a commandé un déclenchement airbag; ça cause Après j'ai tatonné un peu mais j'ai pas trouvé la procédure: peut être qu'il faut indiquer qu'on a reconditionné les bags........
                            Pour l'instant pose pour moi et pour la batterie
Nom : 		defauts1.png
Taille :		48,7 Ko
Nom : 		defauts2.png
Taille :		49,0 Ko
Nom : 		defauts3.png
Taille :		40,6 Ko
                            Dernière modification par pepper01, 02 novembre 2019, 19h25.
                              Tu peux refaire les defauts CO ( circuit ouvert ) sans problemes mais le DF194 point rouge tu dois remplacer le ecu airbag ( selon usines Renault ! ) ... suite a une poignee de cetaines euros !
                              Sinon tu utilises renolink ( pas autre ddt4ll ou DDT non plus ) et tu peux virginiser et remettre en fonction parfait !
