J'ai déjà fait part dans un post précédant de mes difficultés à communiquer avec le calculateur d'airbag
BOSCH AB8X.
J'ai donc essayé avec la version V178 sur 2 clioII toutes 2 équipées de ce calculo. Clip me renvoie un message "calculateur inconnu mettez à jour votre clip" puis sur la page suivante une série de chiffres identifiant le calculo et le constructeur. Sur une des 2 clio il m'indique qu'il y a 4 défauts mémorisés.
J'ai ensuite essayè avec V141 sur une des 2 Clio et le problème est le même.
Mon problème est maintenant le suivant: j'ai trois calculos 1 monté sur mon véhicule qui fonctionne.
1 provenant d'une Clio2 et ayant en mémoire un déclenchement d'airbag que j'aimerais éffacer.
1 monté sur une autre Clio et qui signale un problème de liaison aux airbags.En ayant investi dans une Clip j'aimerais
bien localiser le coussin incriminé sans les démonter un par un même si j'ai une présomption sur le contacteur tournant.
Quelqu'un a t il déjà réussi à dialoguer avec ce calculo à ll'aide de can clip.
BOSCH AB8X.
