Bonjour à tous, je rencontre un soucis suite à une tentative de diagnostic sur clio 5 j’ai en message : ce véhicule possède une passerelle sécurisée qui bloque ou autorise le diagnostic comment pouvons-nous faire pour passe en mode ouvert mis à part le Token réservé au concession et agent représentant de la marque et autre moyen de diagnostic (autre que Clip) cas rencontré sur Twingo 3 phase 2 aussi quelqu’un disposerait-il d’une solution par avance merci Dav.
Clio 5 passerelle sécurisée
D'après l'information qui circule dans le forum,la v 191 du clip peux diagnostiquer des véhicules moins de trois ans!
Donc il y'a pas solution !seul le représentant de la marque! Du moment que les véhicules sont sous garantie!
Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk -
salut tu peux dialoguer avec en mode sécurisé mais tu est tres limité ensuite tu peux faire le mode intermédiaire la il va te demander de faire un manip avec les pédale du véhicule frein + 3 appuis sur l'accélérateur si je dit pas de bêtise la tu pourra effacé et faire des actionneurs
pour les reprog et config tu seras obligé d'avoir une connexion et un tokenCommentaire
par bobettrempotBonjour à toutes et tous
quelqu’un as t’il déjà testé un câble de contournement de passerelle sécurisée sur clio 5 ou autre avec le logiciel...-
Canal: Can Clip
19 avril 2025, 16h41 -
par canou13Bonjour,
j'ai un diagnostic (autel pas un produit chinois) qui fonctionne. Je l'ai mis sur un véhicule.
Quand je le met sur...-
Canal: Calculateur - ECU
par hakim087Bonjour
je suis un nouvel arrivant a brest département de Finistère en france
Je cherche un emploi dans un garage automobile dans la...-
Canal: La vie des forums
30 mai 2023, 13h02 -
