Je ne suis pas habitué à poster sur les forums car habituellement je fini toujours par trouver quelqu’un qui a un problème similaire… mais là rien ! malgré des heures de recherches…
Mon Scénic 1.9 dci boite auto 2008 ne démarre plus!
J’ai mis une batterie neuve il y a 3 jours, il a redémarré sans problème une dizaine de fois depuis.
Hier soir il n’a pas démarré, quand j’appuis sur Start, le moteur fait à peine 1 tour et se coupe.
Même chose avec des câbles.
Ce matin batterie rechargé : les 3 premiers appuis sur Start le moteur n’a pas tourné du tout (la direction c’est déverrouillée…) le 4eme appui, le moteur à démarrer comme si de rien était !
Dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, je m’aperçois que le ventilo moteur tourne alors qu’il fait 10 degrés…
Je reviens dans l’habitacle, il y a le message boite de vitesse à contrôler est apparu et impossible de bouger le levier de vitesse qui est bloqué sur P
A ce moment j’ai passé la clip (moteur tournant) :
1ere page segment défaillant sur le réseau multiplexe :
Non détecté : 1 / 119 transmission automatique
2eme page défauts présents :
DF052 réseau multiplexe 1.DEF
Sur Calculateur injection EDC 16 C3 :
DF 504 transmission automatique 1.DEF
DF050 contacteur de frein 2.DEF
DF051 fonction régulateur/ limiteur de vitesse 1.DEF
J’ai ensuite arrêté le moteur puis depuis impossible de redémarrer (même pas un 1 tour de moteur comme hier)
Lorsque j’essaye de démarrer la batterie neuve descend un instant jusqu’à 11,6v avant de remonter
Je ne pense qu’il y a un lien mais avant-hier j’ai découvert que ma baie de pare-brise était pleine d’eau (évacuation bouché) ce qui a cramé ma résistance de chauffage.
Je l’ai débranché au cas sa serait elle qui pomperait tous le courant mais ça n’a rien changé !
Je ne sais pas si mon démarreur ou autre chose pourrai se mettre en court-circuit sans que ce soit visible sur le diag et m’empêcher de demarrer...
si quelqu'un a une idée...
