impossible d'effacer le voyant fap sur velsatis 2.0 dci
  • patrol23
    • 230
    impossible d'effacer le voyant fap sur velsatis 2.0 dci après démontage et nettoyage je n'arrive pas a effacer le voyant ni de lui mettre nouveau fap
    y a t'il quelqu'un qui a une solution
    a savoir que je ne voudrais pas faire une regeneration mon véhicule a 473.000 kms
    merci d'avance
  • Ludo80
    • janvier 2019
    • 77
    Hello, c'est quoi ton défaut lu à l'obd ?
      Il y a une procedure speciale dans le logiciel CLiP a suivre apres echange du FAP, tu dois suivre excatement comme decrit par l`usine.
      Procedure aussi a suivre par les reparateurs autorises pour remplacemnet du FAP, alors les ecologistes ne seront pas vexe ... et le voyant restera eteint.
      Bien-sur que le nettoyage / reposage est une operation inadmisible par l`usine /ecologistes / .. et le voyant FAP reste allume ! ils veulent que toi repose une FAP nouveau ...
      • patrol23
        • 230
        aucun défaut au diag juste le voyant fap allumé
        Envoyé par alfabit
        la procédure sur le clip je le connais je l'ai fait avant hier sur un trafic
        • yan76
          • 45
          Bonjour à l’époque ça me la fait sur une Mégane 130 chevaux Dci j’ai fait un dpf off plus de Dtc dans le calculateur mais toujours le voyant avec une simple Delphi aller dans le compteur est effacé le défaut dans le compteur
          • patrol23
            • 230
            Envoyé par yan76
            le truc c'est que j'ai pas le delphi
            • Ludo80
              • janvier 2019
              • 77
              Pas sûr que ça marche mais tu as essayé de débrancher la batterie pendant quelques heures ?
              • patrol23
                • 230
                Envoyé par Ludo80
                oui
                rien changer
                  • 1299
                  sur dialogys dans les arbre de panne il n'y a pas la solution ?
                  • patrol23
                    • 230
                    Envoyé par numeric
                    j'ai pas dialogys
                    • duong
                      • 98
                      bonjour ne peux pas effacer ,sans défaut , batterie débrancher reste un seul moyen est reprogramme calculateur
                      D
                      • Rokho
                        • 839
                        Envoyé par patrol23
                        merci d'avance
                        Essaye d'autres scaner miltimarque ,Delphi par exemple !
                        Si toujours tu as toujours le même problème !il faut repregramme ton calculateur !
                        • patrol23
                          • 230
                          j'ai effacer le défaut
                          dans le diag en regardant je me suis aperçut que ma configuration été sans fap j'ai donc modifié et mis avec fap et plus de voyant fap allumé ne me demander pas pourquoi elle été sans fap je ne le sais pas les joies de l’électronique
                          merci a tous
                          • Ludo80
                            • janvier 2019
                            • 77
                            Ah les joies du codage Renault... Merci pour ton retour en tout cas [emoji3577]
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Envoyé par yan76
                              DPF off sans intervention physique sur le FAP ????
                              Grand blagueur, tu a fait ça avant de la vendre je pense
