Help ecriture configuration UCH Canclip 178
  • Loodix
    • octobre 2018
    • 43
    salut a tous,
    je souhaite désactiver la fonction SSPP dans l'uch de ma Laguna 3 estate de 2009 motorisation 2,0 DCI 130.
    mais impossible de les modifier même en cliquant sur écritures de configuration.
    Cela vient de ma version de clip?
Nom : 		20200229_133531.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,26 Mo
    Tu n`est pas dans l`ecran indique pour modifier la configuration, l`ecran bon est selecter dans le menu de gauche le bouton le plus bas, tu vais changer la configuration du SSSP > AVEC a SSSP>SANS, et apres tu pourras ecrire la nouvelle configuration.
    • Loodix
      • octobre 2018
      • 43
      je te remercie tu parle de celle-ci ???
      j'ai essayé rien ne se passe je réessaye demain
      en tout cas merci de ta reponse
Affichages :	2
Taille :		1,40 Mo
      • multi290
        • 722
        a cet emplacement c'est pour l'affectation des cartes ou apprentissage uch antidémarrage,
        ouvre le livre a gauche quatrième icône a gauche et voir si dans la méthode il n'y pas un lien pour configurer avec ou sans.
        • piloute42
          • 44
          Je pense qu'il faut essayer de refaire la config de l'UCH. Normalement aucun besoin de faire l'apprentissage des cartes.
          Uniquement la configuration SSPP, capteur de pluie, fonction mains libres...
          N'hésite pas à nous faire des captures d'écran ;-)
          • Loodix
            • octobre 2018
            • 43
            Ok merci pour vos conseils
            Ce qui me paraît bizarre pour avoir déjà modifiées des options sur un scenic 2 il me suffirait de cliquer sur la ligne et après mettre "avec" ou "sans"
            La on dirait que le calculo est verrouillé c'est possible?
              pour nous les profesionistes du diagnostique on a plus options a faire sur les Renos, la plus simple est utiliser quelque chose comme clone du DDT2000, Renolink ou ddt4all permettant a faire toute les configurations quelq`un peut imaginer.
              Voila une photo du Renolink ce qu`on peut faire sur ton Laguna 3 ecrire configuration TMPS without
              • Loodix
                • octobre 2018
                • 43
                Malheureusement je n'est pas d'interface renolink
                J'ai un interface VAG 409 kkl
                Je peux m'en servir avec la laguna3 et renolink?
                  Helas non. on doit avoir une interface protocole ISO15765-4 (CAN) non pas ISO9141 (K-line, VAG 409.1) pour Renolink ( logiciel protege antipiratage par numero interface OBDlink sx ), ou ddt4all avec interface ELM327 bt selectee bonne qualite.
                  • Loodix
                    • octobre 2018
                    • 43
                    Si je prens celle ci ça devrait le faire?
                      Interface dediee au renolink ici : https://www.obdlink.com/sxusb/
                      et pour le logiciel tu mp au l`auteur gabigafu, le sujet discution sur le fofo: https://www.lesamisdudiag.com/ddt-20...-renolink.html
                      tu parles directement avec l`auteur, derniere version renolink v.187 non pas piraterie chinoise v.15x
                      c`est si simple.
                      • Loodix
                        • octobre 2018
                        • 43
                        ok je comprend mais c'est hors budget...
                        cette après midi j'ai réessayer avec la can clip
                        je peux modifier certaines fonctions dans l'UCH en passant par apprentissage et type de calculateur UCH
                        j'ai pu enlever le "bruiteur condamnation a l'éloignement" mais impossible de toucher à la "fonction SSPP"
Nom : 		1.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,84 Mo
Nom : 		1.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,84 Mo
Nom : 		2.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,33 Mo
                        Si vous avez des idées ou des commentaires n’hésitez pas
                          Le SSPP est une fonction imposee par reglementations europeenes ( en effet antipollution ) est les fabricants ont fait difficile ou pratiquemenet impossible a supprimer.
                          Les proprietaires auto ne sont pas de tout encourages a eliminer SSPP.
                          Sur mon Stepway/2017 je ne peux pas supprimer le SSPP et j`ai toutes les outils pour configurer les Renault mais je n`ai pas reussi.
                          Ton Laguna 3 / 2009 possible a eliminer SSPP mais non pas avec CAN-CLiP - outil que on trouve dans presque tout atelier des depannage Renault -. possible avec des outils plus specialisees comme celles basees sur DDT2000 mais difficile a trouver quelq`un a travailler avec cets outils.
                          • Loodix
                            • octobre 2018
                            • 43
                            Je te remercie pour pour tout tes conseils tu es un spécialiste !
                            J'espère que j'arriverai à faire le boulot avec mon renolink chinois
                            En tout cas encore merci
                              Mon avis, cherche un ami pres de toi ville/departement pour aide, renolink n`est pas un jouet et un peu d`expertise necessaire, pour betises non comprises dans le boulot !
                              Moi je aimerais t`aider mais nous ne sommes pas dans le meme pays .. donc, je te souhaite beaucoup succes.
