Bonjour a tous voilà je suis en train de swapper un moteur 2.0 l turbo 16s sur une mégane cabriolet 1 phase 2 moteur k4m 700 mais je suis bloqué par les 2 prises carrés coté habitacle que je voudrait raccorder dessus il quelqu'un si connait bien en faisceaux ce sont les prises R262 sur renault vizu .Sur la premiére photos voilà les 2 prises du 2.0l turbo coté habitacle et les 2 autres sont celles de mon cabriolet voilà
besoin d'aide pour expliquer sur faisceaux électrique de laguna 2 2.0 turbo
Tags: Aucun(e)
bonsoir les amis!!!merçi pour les réponses ... oui je peux monter tout le faisceaux de la laguna 2 sur ma mégane cabriolet mais le seul soucis réside car le boitier papillon est electronique alors que celui de la mégane est mécanique.donc je suis obliger de monter la pédale potentiométre avec durdur ou pas besoin pour la gestion turbo de potientiométre d'accelerateur?Commentaire
meme ci tu le fais ,je supose que tu vas garder le calculateur de la megane cabriolet,je pence pas que les voie des fils laguna 2 corresponde sur ton calculateur(debimetre,capteur pression de sural,electrovane de pilotage turbo etc....).Commentaire
dans cette situation
je prends les schémas des deux voitures avec la liste des organes , critères, liaisons et
je fais un tableau avec chaque fil et sa fonction tu verras ce qui est compatible ou pas
mais je garderais le faisceau moteur laguna et je repère les + les masses , commande relais de pompe etc
l'anti demarrage ca doit pouvoir s'enlever ou s'émuler
hop au boulotCommentaire
coucou les amis !!! merçi pour tous les renseignements je pense monter le moteur avec tout le faisceau de la laguna 2 par contre j'ai une boite pk4 018 et ma boite sur mon moteur est une jc5 avec un couple maxi de 200nm et un moteur f4rt qui a un couple de 270nm car j'ai l'impression que la boite pk4 ne passe pas pour le support moteur boite on dirait qu'elle est trop longue avez vous une idée ?ou je me trompes merçiCommentaire
