Note d information pose et depose volant moteur m9r 2.0 dci trafic 2
  • pereira33
    • décembre 2015
    • 76
    Voici un petit tuto, pour la pose et dépose du volant moteur du moteur M9R 2.0 DCI 115 CV sans bi-masse.
    Il faut faire très attention à la position du volant moteur, sinon vous allez être confronté à plusieurs pannes.
    1 ère panne le véhicule ne démarra plus.
    2 ème panne le véhicule va démarrer, mais il ne va plus accélérer au delà de 1 300 Trs/minutes.
    Ce tuto je l'ai fais car cette panne ma valus 1 an de recherche.
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    pour que le capteur PMH soit bien renseigné sur la position du vilebrequin par les dents sur le volant moteur ...
    • pereira33
      • décembre 2015
      • 76
      le capteur PMH, fais une lecture sur une couronne qui ce trouve à l'intérieur du bloc moteur qui est fixé sur le vilebrequin.
      Le volant moteur n'a aucun capteur de lecture en directe.
      Voici la vue éclaté
Nom : 		dialogys  vue 3.png
Taille :		679,0 Ko
        Oui bien sur, c`est ca la piece, cible vilo,..
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          OK, merci pour l'info
          mais pourquoi le moteur a des problèmes si le volant est mal orienté ?
          • pereira33
            • décembre 2015
            • 76
            Pour ma part, j'avais un problème de coupure à 1300minutes
            Et j'ai cherché longtemps.
            Et après avoir échangé avec des amis ex-renault ils m'ont tous dit de faire attention au sens du volant moteur.
            Ce qu'il ne comprenait pas c'est que avec la Clip dans Injection puis Démarrage, elle indiquait bien synchronisation allouée.
            Mais moi j'ai préféré vérifier et j'ai démonté, et bingo le volant moteur, il n'était pas dans sa position
            J'ai tout remis en position, j'ai démarré puis le véhicule accélère.
            Voilà.
              • 1299
              merci pour l’explication
              • pereira33
                • décembre 2015
                • 76
Nom : 		Screenshot_20200419-151900_Gallery.jpg
Taille :		1,39 Mo
                Voici la cible du capteur PMH
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Si ta cible est externe a ton volant moteur,y’a aucune raison que le fait de decaler le volant moteur empeche ton moteur de demarrer ou de depasser un certain nombre de tours
                  • pereira33
                    • décembre 2015
                    • 76
                    Bonjour Gary01
                    Sur ce moteur M9r , il est indispensable de respecter la position du volant moteur sinon ton moteur
                    Peux ne plus démarré ou il va démarrer mais il ne va plus accélérer.
                    Ce moteur à une spécification
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Envoyé par pereira33
                      Bonjour Gary01
                      Alors laquelle?parce que mise a part la postion du vilbrequin qui sur ce modele n’est pas pris dessus je vois rien qui pourrait enmpecher le demarrage
                      • jéjé59
                        • 410
                        Ouaiis ....bizarre , de plus photo et capture dialogys ,c'est pas le même montage...
                        Prenez soin de vous
                        • pereira33
                          • décembre 2015
                          • 76
                          Envoyé par jéjé59
                          Prenez soin de vous
                          Bonsoir jéjé59
                          La capture dialogys et la photo, c'est exactement le même montage regarde bien!!!!
                          Envoyé par gary01
                          Salut gary01
                          Cela joue tous simplement sur l'équilibrage du volant moteur.
                          Attention cette info c'est sur du vécu.
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            J’ai vu que c’etait du vecu mais je voudrais comprendre pk.
                            Un volant moteur est equilibré quoi qu’il arrive pour pas mettre de contrainte sur le vilbrequin.
                            Pour moi ca ne peux en aucun cas causé une panne de demarrage
                            • Rokho
                              • 839
                              Bonjour Gary01
                              Envoyé par gary01
                              Merci pour le partage à vous.
                              Pour le non démarrage,je dirai que le moteur n'atteint pas le nombre de tour qu'il faut ! charge élevée pour le démarreur causé par le disequilibre!
                              Mais quel est le rapport avec cette vitesse limité 1300tr/m
