A savoir avant d'acheter une sonde CAN CLIP
  • pascal2960
    • 154
    Bonjour à tous un conseil avant d'acheter une sonde Can Clip, il est préférable de choisir une sonde avec CYPRESS AN2135/36QC et relais NEC, avec une petite modification en y ajoutant un petit radiateur 9mm X 9mm X 5mm en le collant sur le CYPRESS avec de la pâte thermique adhésive et vous aurez une sonde qui ne ce déconnectera pas. voir photos.
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		273,4 Ko
ID : 			327258Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Radia.jpg
Taille :		14,5 Ko
    I vous avez acheté une sonde Can Clip avec CYPRESS AN2131QC vous avez une modification à faire assez délicate sur le CYPRESS voir photo et savoir que malgré tout attention :
    Lorsque vous connectez cette sonde Can Clip à la voiture, assurez-vous que la voiture a une tension au dessus de 13V à 12V40 !!! sinon déconnexion assurée moi avec ce type de sonde je branche un petit Chargeur.
Nom : 		AN2131QC.jpg
Taille :		515,1 Ko
ID : 			327260Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Modif CAN.jpg
Taille :		223,7 Ko
ID : 			327261Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Modif ISO.jpg
Taille :		203,3 Ko
    • 683
    mon grain de sel
    Merci pour ces solutions qui sentent le vécu.
    D'après la datasheet du EZ-USB qui traite du boitier 80pin AN2131QC, le pont de soudure entre les broches 23 et 24 consisterait à forcer l'entrée EA (External Access) à Gnd ce qui positionne la RAM à l'intérieur du Cypress et non à l'extérieur (d'ailleurs la datasheet contient une typo à ce propos p1-21, corrigée p3-2:
    The EZ-USB EA (External Access) pin controls where the bottom segment of code (PSEN) memory is located : inside (EA=0) or outside (EA=1) the EZ-USB chip. If the EZ pin is tied low, the EZ-USB core internally ORs the two 8051 read signals PSEN and RD for this region, so that code and data share the 0x0000-0x1B3F memory space. IF EA=1, all code (PSEN) memory is external
    Si ce signal EA est flottant on peut comprendre que ça puisse poser quelques problèmes. Les autres boitiers qui ne sont pas Full-Chip (sans doute parce que le EZ-USB est dans sa version 44pin PQFP et dispose donc de moins d'entrées/sorties) n'ont pas ce signal EA à gérer.
