Le code RESERVE 5938 ne fonctionne plus sur V195
  • pascal2960
    • 154
    Bonjours à tous, la nouvelle version clip V195 et peut être d'autre (v 194, 193, 192, 191 ?) le code réserve 5938 ne fonctionne plus, j'ai désinstaller la V195 et je suis repassé à la V190 et le code réserve est toujours 5938. si quelqu’un a d'autre version qu'il essaie pour voir laquelle est la dernière avec le code réserve 5938 qui fonctionne .
    merci et bon weekend de pâque confiné.
  • roger.meca
    • 143
    Moi aussi je suis intéressé par ce sujet ! Car occasionnellement, j'utilise le code Réserve. Moi la dernière fois que je l'ai utiliser ses sur la version 184.
    Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
    • multi290
      • 722
      la dernière version valide a ce jour avec ce code est la 193 a partir de 194
      ça ne marche plus pour le moment ou bien un autre code.
        Envoyé par pascal2960
        Envoyé par multi290
        Sur quel modele Renault/Dacia vous ne pouves pas utiliser la requete reserve 5938 ? Pour mon Logan 2012 commande est active. D`accord pour les modeles nouveaux plus 2013 comme Clio IV/Logan/SanderoII/Duster ph 2 non active ... mais mon question reste a repondre par vous, quel modele ne fonctionne ?
        • pascal2960
          • 154
          Bonjour alfatbit, cela m’étonne que tu puisse rentrer le code 5938 si tu as clip v194 ou v195 car le code n'est plus valide, quelle que soit le véhicule ancien ou nouveau en Renault ou Dacia. Effectivement la commande est active mais quand tu rendre le code 5938 tu as un message d'erreur "invalide".
          Cordialement.
            Oui, tu as raison, j`ai vu comande reserve dans le menu mais je n`ai pas teste reserve > 5938
            La comande reserve est presente mais le code 5938 est errone, on doit trouver le nouvel code au lieu du 5938 pour saisir le ISK
            Bof, on resent la main du Bosch
            Bien qu`on a renolink pour cet travail
            photo ;
Nom : 		IMG_20200412_090213_5.jpg
Taille :		332,6 Ko
            • pascal2960
              • 154
              Envoyé par multi290
              Bonjour, merci muti290 je viens d'installer la V193 et c'est OK pour 5938.
              • fudjie
                • mars 2020
                • 84
                A quoi sert cet onglet ? et a quoi sert ce code ?
                CDT
                • pascal2960
                  • 154
                  Bonsoir fudjie, le code 5938 sert à faire certaine programmation grâce au code isk que tu trouve dans l'onglet réserve.
                  • k 2000
                    • 89
                    Merci pour l'info effectivement je m'en sert ponctuellement
                    • snatsh
                      • 415
                      Salut , ça ne m'étonnerai pas que ce code change ou soit donner par la techline , bosch verrouille de plus en plus , il faudrait quelqu'un qui travaille chez renault genre cotech .
                        AVDI, Renolink font recodage cles sans ISK, directemet, sans soucis.
                        Et aussi sans reno.net, renotech, cotech, telenet, ou autre ...
                        • k 2000
                          • 89
                          hello
                          idem j'ai une version v194 sa fonctionne pas le code reserve,
                          autre point la v194 demande un numéro série de l'outil de diag lors de la reprogrammation des calculateurs, choses qui et pas demandé sur les version antérieur ,
                          j'ai réussi a trouvé dans l'onglé du clip exemple : sa presente comme sa le numéro de l'outil 1.222 03 et faut remplacer le point par un zero et enlevé l'espace du coup sa donne sa 1022203 et la on peut faire la reprog des ecu
                          est-il possible que une âme charitable fasse partagé la v193 vu que c'est la dernier version fonctionnel avec le code reserve.
                          • Toto076
                            • août 2018
                            • 105
                            v193 https://mega.nz/file/GZ0gDSwL#eSuQZ8...87zXMZh_JjyRb4
                            • k 2000
                              • 89
                              Franchement merci pour le partage Toto tes au top
                              merci beaucoup c'est la dernier version 193 a avoir absolument avec la fonction reserve
