v195 sonde non reconnue
  • TOUB42
    • 125
    j'ai besoin d'aide car j'ai toujours le message : sonde non connecté meme avec les 2 fichiers prob remplacés.
    ma config portable toshiba windows 7 pro service pack1 32 bits.
    le disque est partitionné une partie sous win7 familial et l'autre partition sou win7 pro
    j'ai lu et relu les forums mais toujours le meme message.
    Une ame charitable peut-elle m'aider en ces moments de confinement ?
    Dernière modification par TOUB42, 01 mai 2020, 12h43.
  • multi290
    • 721
    les 4 diodes sont bien allumées?
    que ce passe t'il a la réservation de la sonde
    • Maximin
      • 619
      Comment as tu procédé pour installation ?
      • TOUB42
        • 125
        non que 2 led rouges / j'ai 2 peripheriques en warning, installation manuelle ou automatique rien n'y fait : message peripherique inconnue et ne sont pas reconnues.
        L'installation avec crack renault puis installation puis N°licence puis remplacements des 2 fichiers prob.
        j'ai toujours le message sonde non connecté
        cdl
        • multi290
          • 721
          Re
          il faut résoudre le problème des deux diodes verte qui ne sont pas allume
          soit un problème de sonde ou installation des pilotes
          • TOUB42
            • 125
            re,
            oui un pb de pilote mais je n'arrive pas à le résoudre.
            cdl
            • multi290
              • 721
              Re
              a tu les drivers de la sonde probe?
              • TOUB42
                • 125
                re,
                pas sur de commprendre ?
                j'ai branché la sonde sur un pc sous win 7 familiale et le pilote s'installe mais pas sur mon portable j'ai le message pilote inconnu lorsque je le branche avec portable et captur.
                cdl
                • multi290
                  • 721
                  avec ton pc familiale tu a une communication clip sur ta voiture?
                  autrement sur le portable Toshiba essaie de faire une mis a jour des drivers
                  qui sont pas reconnu voir (fichier joint)
                  • jeremy72
                    • 1713
                    salut, déjà uniquement sur du 32 bits
                    à la 1 er connexion de la sonde les drivers s'installent.
                    ta sonde est une full composant ?
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      Tes 2 PC sont en Windows 32bits ... l'un charge les drivers et pas l'autre ! c'est donc un problème d'installation sur ton Toshiba OU un problème sur les ports USB de ton Toshiba.
                      Dans un premier temps vérifie tes ports USB : branche une souris ou une clé USB ... elles fonctionnent ?
                      • TOUB42
                        • 125
                        merci pour vos reponses :
                        pour le pc familial j'ai juste branché la sonde.(canclip non installé)
                        pour le portable oui les usb fonctionnent(wow fonctionne ave le autocom et l'interface)
                        ou je dois intaller les drivers old probe dans windows /syem32/drivers ?
                        cdl
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
Nom : 		drivers clip.jpg
Taille :		188,8 Ko
                          les dll au cas où
Nom : 		drivers dll.jpg
Taille :		139,7 Ko
                          • TOUB42
                            • 125
                            bonjour jeremy72.
                            je ne sais pas
                            cdl
                              • 670
                              Et en reliant aussi la sonde au port OBD2 ça ne marche pas mieux?
