CLIP V127 : Installation impossible
En faite l'installation bloque à 57% donc je crois qu'il y a rien de vraiment installé,je supprime les quelques dossiers qui se trouve à la racine du disque ainsi que le dossier SAGEM manuellement (pas sur qu'il y es dans tous les programmes >clip.
Ensuite je passe un coup de Ccleaner,voilà.Opel Corsa Année 2019 120ans
Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op ComCommentaire
Alors là je sèche;si tu as bien suivi le tuto étape par étape????J'ai eu une fois ce genre de souci avec un pc Dell qui avait un problème de barrette de mémoire ram(mémoire vive)je l'avais changée ça avait passé.Mais bon si ton pc est récent.A voir quand mèmeCommentaire
Oui mais là on parle de l'installation de CAN CLIP pas d'os j'ai réussi à installer seven et vista,le pc tourne déja sous seven 64 bits donc si il y avait un souci particulier pendant l'installation d'un os c'est à dire seven 32 bits et vista 32 bits je l'aurais remarqué.
Et l'os qui est livré avec ce pc s'est seven 64 bits pas de souci de beug du système.
Le problème s'est CAN CLIP qui veut pas s'installer donc pas de rapport avec les barrettes.
Et j'ai Linux qui tourne sur ce pc aussi.Opel Corsa Année 2019 120ans
par LYESBELALANeed file boot mode dcm6.2v 04b906027bc fabia 1.4tdi
il faut boot mode-
Canal: Calculateur - ECU
19 août 2023, 14h13 -
par berliartnerBonjour,
Serait-il possible que diagbox (peu importe la version) fonctionne depuis une clé usb bootable (linux, windows ou autre) ?...-
Canal: Diagbox
par TitoaneBonjour à tous,
Suite à la mise à jour de mon MMI 2G High en 55.70 avec les 3CD ceci fonctionnait mais je n’avais pas le menu Bluetooth... -
par piero2224Bonjour,
je m'appelle Pierre, j'ai une berlingo 2.0 hdi phase 1 dont j'aimerais collecter plus de données en temps réel afin de ne pas trop la...19 août 2020, 17h02 - Chargement...
