scenic3 calculateur injection non reconu
  • reglise
    • 69
    nouveau probleme sur mon scenic3 1.5L 105cv
    sur autoroute le 22 juin mon scenic passe en mode degrader alerte "INJECTION A CONTROLER RISQUE CASSE MOTEUR" passage chez Renault echange injecteur n°2 + filtre a gazole et ctrl clip facture 548€
    en rentrant chez moi quelques petit accoup du moteur mais je pense que s'est normal j'avais mis du netoyant injecteur avec le plein.
    Debut juillet je par en vacance je ne prend pas l'autoroute elle refait encore quelques accoup du moteur mais a environ 1000 km apres l'echange de l'injecteur j'ai un message "ENTIPOLUTION A CONTROLER" je ne sais pas si il y a un rapport mais maintenant avec mon can clip j' ai le calculateur injection non detecter et je ne peut pas voir l'etat du FAP
    si je peut avoir de l'aide elle sera la bien venu
  • Dav27
    • 89
    regarde avec clip dans les paramètre en temps réel pour voir l état de ton fap grammage des suies va t être indiqué
      • 683
      Envoyé par Dav27
      Encore faut-il que le calculateur d'injection réponde, nan?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Si la voiture demarre essai avec une autre interface.si le calculateur n’est pas reconnu du tout le vehicule ne pourrait pas demarrer
        • reglise
          • 69
          merci pour votre aide
          je vous donne plus d'info sur mon probleme
          vous avez raison si le calculateur n'est pas detecter avec le clip pas possible de controler les parametres.
          apres avoir insister longuement "surprise " j'ai le calculateur injection detecter et maintenant je peut controler les parametres gramage des suies 13.80 et temps depuis derniere regeneration 11h , mais se qui m'inquiete c'est que j'ai aussi injection sid 305 ( DTC02043A circuit injecteur cylindre 4) trop impultion
          et (DTC152F3 coherence informations multiplexees pour RV/LV j'ai suprimer les defauts et maintenant plus de message antipolution a controler j avais eu le meme probleme un an plus tot?
            • 683
            Quand tu as un DTC consulte également le contexte d'apparition (dernière icône au bout de la ligne), ça permet parfois de relativiser son importance.
