Vieille valise Sagem et versions de Can Clip
  • Olibaba25
    • juillet 2020
    Bonsoir à tous
    J'ai récupéré une ancienne valise Renault Sagem (dont je vais essaye de joindre une photo) qui tourne avec la version V36 de Can Clip.
    Une fois tout connecté sur mon Scenic 2 de 2006 (1.9 dci), j'arrive à lire les "données actuelles" et à lancer le "scan-tool", mais les défauts ne sont pas trouvés (alors que j'en ai créé un), et les accès aux autres tests ne fontionnent pas.
    Je suppose donc que la version est trop ancienne par rapport à la voiture.
    Quelle version pourrais-je donc utiliser avec cette antiquité ?
    Je suppose également qu'une version trop récente ne sera pas supportée par la sonde ? (j'ai un pc disponible en attente sous win7 32x)
    Est ce que ces éventuelles versions se trouvent encore ?
    Ou dois-je tout simplement me diriger d'abord vers la déchetterie, puis ensuite vers l'achat de matériel neuf ?
    Bref, voilà les questions que je me pose actuellement, sachant que j'aimerais bien faire fonctionner ce matériel...
    Je vous remercie d'avance de m'avoir lu
    Cdlt,
    Oli
    • 1301
    je pense comme toi , version de clip trop ancienne pour une voiture récente et le pc ne supportera pas une version trop récente
    mais ne le jette pas , ça peut servir sur des modèles un peu ancien qui n'aiment les versions de clip trop récentes
    • Olibaba25
      • juillet 2020
      Merci pour ton intervention
      Est ce qu'une version plus récente (j'ai la 119) installée sur un autre pc sous XP ou win7 (32 bit) serait à ton avis supportée par la sonde ?
      Le top serait de connaître et trouver la dernière version supportée par le pc d'origine sous win98 et voir si la voiture serait reconnue...
      Je vais chercher aussi de ce côté la.
      Dernière modification par Olibaba25, 12 juillet 2020, 21h46. Motif: Orthographe
      • Olibaba25
        • juillet 2020
        Pensez-vous qu'il soit encore possible d'acheter quelque part une version entre ma 36 et la 119 que je viens de tester sur un autre pc sous XP ?
        La sonde est bien reconnue par le pc, mais à mon humble avis la version est cette fois trop récente pour la sonde...
          • 1301
          ca doit bien se trouver sur internet des anciennes versions de clip
          • Olibaba25
            • juillet 2020
            Je cherche, je cherche, je cherche
            • Touf_touf
              • 340
              Bonsoir , je pense qu'avec cette valise associé a cette sonde tu ne pourra pas diagnostiquer des véhicules avec un réseau CAN , seulement des anciens véhicules avant 2001.
              • multi290
                • 722
                la dernière version valide pour Windows 98 est la V73
                contenu du message:
                A compter de la version 74 de Clip, prévue en juin 2007, les mises à jour Clip seront diffusées exclusivement sur DVD.
                De plus, Cette version 74 ne fonctionnera qu'avec Windows XP et ne fonctionnera pas avec Windows 98.
                et de plus entre temps on avait reçu la sonde rlt2002 pour diagnostic des véhicules récent comme laguna 2
                on utilisait plus celle qui est sur la photo sous le pc
                par contre très bon outil pour les contrôles ohms des airbag a utiliser avec jeu de câble supplémentaire a brancher derrière
                  • 1301
                  j'ai retrouvé quelques dvd entre v73 et v100
