Clio 2 ph2 1.5DCI immobilisateur
  • arhel974
    • août 2020
    Bonjour tout le monde, j'ai une petite question, j'ai ma clé qui est HS ( j'ai qu'une seule et PCB HS )
    donc la voiture ne démarre pas , est-il possible de faire une lecture avec le CAN CLIP extraire le code avec pin extractor et lancer l'apprentissage d'une clé vierge sur ebay en ID46 ?
    merci d'avance ;D
  • multi290
    • 722
    oui avec clip V193 maxi au dessus le code réserve ne fonctionne plus
    si dans le calcul est bon tu pourra affecter la clef si non il te faudra le code
    du réseau Renault si un l'ensemble calculateur, uch et clef sont origine au vehicule
    • arhel974
      • août 2020
      merci pour la réponse, quand tu dis V193 c'est pour le soft ? ou la version Hardware tu clip en lui même ? car sur les sites j'ai trouver le can clip v198
      • fudjie
        • mars 2020
        • 84
        version solt. tu trouveras facilement ici une version V187 A V190.
        • Jethro
          • 103
          Hello,
          Juste pour confirmer que c'est faisable. Je l'ai fait sur une Mégane 2 phase 1 (le chien avait mangé la seule carte).
          Bon courage
          • arhel974
            • août 2020
            salut, bon j'ai réparé la clé en ressoudant une antenne et changé des relais et bim elle démarre
              • 684
              Envoyé par arhel974
              C'était donc pas la clé!?? Il n'y a pas de relais sur une clé.
              • arhel974
                • août 2020
                Envoyé par xlv600
                si, la clé était HS j'ai ressoudé l'antenne du transpondeur et les relais c'était pour des problème d'anti-démarrage par intermittence ( oui les relais sont pas dans la clé xD )
