demande d'aide
  • slnfab59
    • janvier 2015
    • 142
    demande d'aide
    bonjour j'aurais voulu savoir si ma sonde est de bonne qualite car je rencontre des problemes avec celle ci :
    j'ai installer la version can clip 184 sur un windows 7 32bit:
    -pendant le diag d'une megane 2 1.5dci 2004 K5K une erreur comme quoi la sonde s'est debrancher alors que non pourtant le calculateur VIN est bien reconnue
    -redemarrage du clip en mode admin est une mise a jour met demander :echouer du faite que j'ai deconnecter internet
    et quand j'ai installer pour le clip j'avais deja regler la maj sur 4 (donc jamais de maj)
    que me conseillez vous merci
    C`est pourtant une "full chip sonde" pcb silver, c`est pas a jetter,... confiance en cela.
    Tu verifies les connections, attention cable connecteur OBD < >connecteur rond, cet cable et le connecteur rond posent souvent des problemes, moi j`ai remplace pour ma sonde avec un db25 le connecteur rond <> OBD, plus de problemes depuis.
    Dernière modification par alfabit, 12 septembre 2020, 14h24.
    • slnfab59
      • janvier 2015
      • 142
      ok je vais regarder a ca (la prise),par contre pourquoi j'ai des demande de mise a jour alors que j ai configurer sur 4 les maj merci
      je vient de regarder pour le connecteur db 25 je n'est pas trouver
        Voila une photo avec ma sonde modifie connecteur rond supprime et remplace avec connecteur db25. J`ai trouve 3 fils coupe dans le connecteur rond, j`ai remplace tout support connecteur et cable (blanc, 9 fils) et OBDII avec tout neuf 100% ok depuis.
        • slnfab59
          • janvier 2015
          • 142
          ok je vais la demonter pour voir comment raccorde le connecteur db25 a la place du connecteur rond et pour les demandes de maj tu aurais une idee
          -je reconfigure le firmware avec les mej activer ou non?
            • 1304
            bonjour alfabit,
            il faut que j'essaie aussi sur ma sonde
            tu confirme qu'il y a juste 9 fils utiles sur le connecteur 16 voies obd
            edit
            ca semble etre bon
            http://techelec.e-monsite.com/medias/files/obd.pdf
            edit 2
            il manque le 3 et le 11 pour la direction assisté des twingo 1
            Envoyé par alfabit
              Envoyé par numeric
              bonjour alfabit,
              Oui, on a sur original connections OBD II : 4,5 masse ( GND ), 7 ligne diag K, 15 lignediag L, 6/14 lignes bus CAN diagnostique, 12/13 lignes bus CAN diagnostique multimedia, 16 fil +12V batt. perm,
              Ca fait 9 fils. C`est tout. Tu vais controller a l`interieur de la sonde CLiP.
              Ca est original clone CAN-CLIP chinoise, mais :
              Pour lignes 3/11 les chinois ont pense nous les uropeens modernes ne utilise plus les Twingo 1
              Dernière modification par alfabit, 15 septembre 2020, 17h14.
              • slnfab59
                • janvier 2015
                • 142
                salut je revient avec ce sujet j'ai demonter ma clip mes c'est tres complexe a faire est ce que quelqu'un serais me le faire merci
                • fudjie
                  • mars 2020
                  • 84
                  Pour ton souci de mise a jour
                  Il faut renommer les fichiers suivants:
                  C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
                  C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
