Programmation injecteur Kangoo
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut les amis.
    J'ai un problème avec un Kangoo de 2004, moteur K9K 65cv (48kw). Voyant injection allumé, défaut sur 2 injecteurs. Après quelques vérification, j'ai constaté que
    les codes injecteurs marqué sur les injecteurs ne correspondent pas a ceux inscrit dans le calculateur! J'ai reprogrammé les injecteurs, maintenant j'ai le défaut DF001 Calculateur 4.DEF (Donné de calibration injecteurs) qui est apparue. J'ai commandé 4 injecteurs en échange standard, programmé les injecteurs et toujours le même défaut.
    Le Kangoo démarre mais je ne peut pas accélérer! La voiture appartient a un ami, il la acheté il y a déjà quelques années. Il ne peut pas dire si quelqu'un a fait un truc bizarre sur ce véhicule.
    Si quelqu'un a une idée!!!
    Damien
  • alexdubois
    • juin 2018
    • 34
    bonjour as tu rentrer les codes en majuscules?
      Envoyé par dames
      tu ne merites pas mon reponse, Damien .
      Debrouilles toi tout seul avec ta bagnole
      Dernière modification par alfabit, 02 octobre 2020, 17h22.
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        j'ai effectivement rentré les codes en majuscule.
        • _Vincent_
          • février 2016
          • 151
          Une fois que tu as rentré tes C2i tu fais bien une coupure à la clé et tu attends que l'ECU s'éteigne?
          une fois éteint tu remets le contact et tu vas juste lire les C2i pour vérifier qu'ils sont bien enregistrés car tant qu'ils ne seront pas mis tu auras l'erreur...
          Tu utilises can clip ou un multi diag genre delphi ds150?
          Vincent
          • dames
            • juillet 2014
            • 230
            j'ai pas essayé en faisant une coupure avec la clé. Par contre les codes sont déjà mémorisé dans le calculateur. Pour la programmation j'utilise la clip.
            Je vais essayer demain soir avec le Delphi.
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              j'ai acheté un calculateur vierge sur le net. Le problème est pareil. Après plusieurs essai de programmation des injecteurs, j'ai remarquer que le code de l'un d'eu ne passai pas.
              J'ai mis un code d'un autre injecteur et depuis tout fonctionne.
