Comment dessouder lequartz sur le pc ?i
  • TOUB42
    • 125
    Je n'arrive pas à dessouder le quartz sur ma canclip
    Comment avez vous fait?
    Car moi je n'y arrive pas
    Le driver du pc iso ne s'installe pas
    d'avance merci pour votre aide
    Cdl
    Vais chez une electroniste il t`aidera avec une fer a souder pour cette operation !
    • Depauto72
      • 63
      T'as quoi comme fer à souder ? La panne est bien propre et bien étamée ?
      Autrement, tu vas dans un FABLAB ou dans un repair café, il y aura bien quelqu'un qui pourra t'aider ...
      • multi290
        • 722
        il te faut une station air chaud mais prudence avec les composants qui son a cote
        suivant ta précision il te faut protéger par du ruban adhésif haute temperature
        entraine toi pour dessouder sur une vielle carte
        • shami
          • 526
          Envoyé par TOUB42
          Cdl
          montre nous ce que tu as a dessouder si c est du double face ou pas
          • TOUB42
            • 125
            merci pour les commentaires et conseils positifs, j'ai une station à air chaud bien sur
            Pensez bien que j'ai regardė des tutaux et que je m'entraine mais je ne veux pas brusquer le pcb.
            Je souhaite dėssouder le quartz sur le pcb can et Iso
            Et j'ai enlevé de la soudure avec le fer mais le quarz est toujours fixé
            Je m'adresse aux personnes qui l'ont dėjà fait.
            Cdl
            • TOUB42
              • 125
              Je souhaite dėssouder le quart sur le Pcb Can et Iso
              j'ai enlevé de la soudure mais le Quartz reste collé
              Cdl
              • multi290
                • 722
                Re
                ça ce fait très bien j’ai fait sur sonde pour un problème sur la carte CAN
                j’ai commence par remplacer les deux quartz sans résultat positif
                le pilote ne ce charge pas dans cette partie CAN il manque une alimentation sur un composant
                seule la carte iso prend les pilotes
                • TOUB42
                  • 125
                  voi
                  cdlCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_2080.jpg
Taille :		2,29 Mo
                  • shami
                    • 526
                    Envoyé par TOUB42
                    voi
                    cdl[ATTACH=CONFIG]19099[/ATTACH]
                    bonjour le quartz que tu dois changer est quartz 32.786KHz c'est le boitier dip il relativement facile a enlever
                    c'est quartz sont de bonne qualite quelle est le probleme a tu teste le quartz avant de le changer
                    • fudjie
                      • mars 2020
                      • 84
                      pourquoi vouloir changer le quartz ?
                      • TOUB42
                        • 125
                        bjr,
                        les pilotes ne s'installent pas
                        le pcb can ne fonctionne pas et je n'arrive pas à déssousder ce quartz sur cette carte pour en mettre un autre et non je n'ai pas l'appareil pour le tester.
                        je ne veux pas forcer, avec un pistolet à air chaud
                        merci pour l'intéret porté à mon problème
                        • fudjie
                          • mars 2020
                          • 84
                          Envoyé par TOUB42
                          bjr,
                          Je serai toi je regarderai ailleurs, connection, soudure,.. le quartz est là pour donner la frequence au microcontroleur et pas courant qu un quartz lache.
                          • TOUB42
                            • 125
                            oui mais on dit qu'il faut regarder le quartz, il peut etre Hs. je voulais commencer par le remplacement de ce composant.
                            cd
                            • pascal2960
                              • 154
                              Oui TOUB42, effectivement cela arrive, moi j'ai dessoudé le mien avec un très petit tournevis plat radio lame très fine voir affinée (tu peux aussi avec une fine lame de cutteur) très légèrement enfoncé dessous le quartz, puis chauffe les 2 pattes les plus accessibles cela ce décolle facilement ensuite tu retourne la platine tu chauffe les 2 autres pattes et il tombe tout seul.
Nom : 		quartz can.jpg
Taille :		170,1 Ko
                              Attention les quartz ne sont pas au même endroit suivant ta version Clip celle présenté est avec CYPRESS AN2135/36QC.
                              Va voir mon sujet ici : https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...-can-clip.html
