Can Clip v202
  • multi290
    • 722
    #31
    xlv600 ta donne la réponse au poste #18 ainsi alfabit
    pas de pilote en 64 bit pour l'ancienne sonde
    • joe06
      • 129
      #32
      Tu as installé clip sur quel os windows ?
      Excuses j'avais pas vu la réponse plus haut
      • pipile
        • 77
        #33
        Installer sur W10 64 bits
        • joe06
          • 129
          #34
          il n'y a que la
          sonde Alliance qui fonctionne en 64 bits
          • pipile
            • 77
            #35
            c'est quoi la sonde alliance
            • Christiano
              • 485
              #36
Nom : 		téléchargement.jpg
Taille :		9,1 Ko
ID : 			317394 C'est celle la.
              • toyoutte
                • 76
                #37
                bonjour installer sur un virtuel machine windows 7 x32 avec sonde rtl 2002 original cela fonction après avoir change les deux fichier de la version 184.
                • pipile
                  • 77
                  #38
                  mais c'est le consult 3?
                    • 684
                    #39
                    Oui, si tu veux !
                    En fait, Consult III c'est le nom de l'application Nissan qui utilise cette même sonde, qui a été développée pour diagnostiquer les véhicules de l' Alliance Renault-Nissan.
                    • Chlass
                      • octobre 2018
                      • 37
                      #40
                      @Christiano: Petite question, est-il utile de faire une MAJ de la sonde RTL2002 en modifiant le fichier Probes en lui indiquant le nombre 1 ou 3 ?
                      j'ai vue que j’étais en 4 alors que la recommandation était en 3 ?
                      extrait du fichier Probes V184:
                      Firwmare update: only X91 performs it (it is overriden in that application's config file)
                      "value="4" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded
                      • Christiano
                        • 485
                        #41
                        Envoyé par Chlass
                        j'utilise une Alliance et ne fait pas de mise à jour de la sonde.
                        Je serai d'avis de faire de même avec la RLT2002
                        • dany9461
                          • juin 2012
                          • 189
                          #42
                          bonsoir a tous merci pour cette maj
                          bizarre sa me dit clé télèchargement invalide?
                          • dany9461
                            • juin 2012
                            • 189
                            #43
                            ouf cet en cours merci encore bonne soirée
                            • Chlass
                              • octobre 2018
                              • 37
                              #44
                              OK merci de ton retour @Christiano, j'avais eu droit à une MAJ de la sonde sur la version V183 et depuis que le fichier probes à été modifié pour justement que la sonde soit reconnu sur les versions actuelles je pensais qu'il aurait peut-être d'autre MAJ de sonde... je laisse en 4, tout fonctionne bien.
                              • McFly.fr
                                • 13
                                #45
                                Bonjour et merci
                                Je vais tester ca
                                Bonne journée :-)
