Can Clip v202
  • chris31
    • novembre 2018
    • 41
    #76
    ok Merci a toi, je teste demain et fait un retour
    Merci a toi pour te pencher sur mon prob
    • chris31
      • novembre 2018
      • 41
      #77
      non cela ne fonctionne pas,
      en plus maintenant mon Scénic affiche risque de casse moteur, il m'a laissé sur le bord de la route, quand je le démarre impossible d'accélérer, car il cale FAP totalement bouché
      • Christiano
        • 485
        #78
        ton PC est bien en 32 bits? Car s'il est en 64 bits, la sonde RLT2002 ou clone Chinois ne fonctionne pas.
        • chris31
          • novembre 2018
          • 41
          #79
          cette sonde a deja fonctionné ave ce pc j'ai un disque spécifique qui ne sert qu'a ceci mais je lavais fait marcher en 2020 avec une version 184 je pense ...
            • 684
            #80
            Envoyé par chris31
            Envoyé par Christiano
            ... la sonde a besoin d'être alimentée en 12V par la prise OBD2 mais 13.4V c'est mieux et les 4 LEDS doivent être allumée.
            • chris31
              • novembre 2018
              • 41
              #81
              non jais que 3 leds allumé 2 rouge et une verte, la batterie est neuve 1 mois
              • chris31
                • novembre 2018
                • 41
                #82
                Bonjour et merci de me répondre,
                il n'y a que 3 leds allumé 2 rouges et une verte, la batterie est neuve un mois,
                la sonde est reconnu par Windows nouveau périf à chaque branchement.
                N'apparait pas dans le can clip malgré plusieurs actualisations dans l'interface can clip,
                cette sonde can clip a deja fonctionné en 2020 avec une 184 je pense.
                Elle était neuve chinoise mais avec puce de bonne qualité..
                donc je ne comprend pas trop
                les sondes alliances on moins de problèmes d'après ce que je lis ..
                • multi290
                  • 722
                  #83
                  remet l'ancienne version pour voir, elle n'a peut-être pas supporte la mise a jours
                  j'ai déjà acheté une sonde pour pièce et c'est arrive en changeant de version clip et pourtant de très
                  bonne qualité une diode verte ne s'allumais plus
                  • tatave
                    • décembre 2014
                    • 31
                    #84
                    Bonjours et meilleurs vœux à tous
                    Je pense que comme te le préconise multi290 réinstalle Clip ,puis change les fichiers probes dans CLIP/config ,je te joint les fichiers au cas ou.
                    Après avoir connecté ta sonde vérifie dans ton gestionnaire de périphérique si elle est bien reconnue (photo 1 )
                    Pour la régénération du FAP ,moi c'est un scénic 2 mais je pense que la procédure est la même .
                    Entrer dans le calculateur injection puis cliquer sur réparation puis sur apprentissage et enfin sur régénération du filtre à particule (photo 2 à 4)
                    Je pense qu'il faudrait mettre du produit dans le fap avant la régénération.
                    En espérant que ça puisse t'aider.
                    • chris31
                      • novembre 2018
                      • 41
                      #85
                      Bonjour et meilleurs voeux aussi a tous,
                      Non rien n y fait, après avoir chargé tes fichiers que j'avais deja fait mais j'ai refait
                      La sonde est bien présente dans gestion des périphériques
                      Mais impossible dans can clip après avoir actualisé branché débranché, la sonde,
                      j'ai que des usb 3
                      Mais cette sonde à deja marché car j'ai deja fait un nettoyage FAp en 2019
                      la version est 212.0.1.0 DVD ( PDD212_2_0_1 )
                      Je n'ais pas fait de mise a jour mais désinstallé l'ancienne version via Windows( désinstaller un programme )
                      et re installé la nouvelle version
                      faut il désinstallé avec autre chose et nettoyer... ?
                      • multi290
                        • 722
                        #86
                        en 2019 avec quelle version elle fonctionnait? remet au moins celle qui était livre avec
                        en espèrent que ça remarche installation des pilotes ou au pire un problème de sonde
                        de toute façon il faut que les 4 diodes sont allumées rien qu'en raccordant a prise OBD
                        sans lancer clip
                        • doudou284
                          • 97
                          #87
                          voici un lien pour Can Clip v202
                          https://mega.nz/file/DHxlgCpa#nD9AA3...C3RPkQx7AMAien
                          En te remerciant pour le fichier et le keygen pour les anciennes sondes
                            • 684
                            #88
                            Très bien pour faire le diag d'un trafic II 2006, en ASDE certes mais quand même avec lecture auto du VIN et diag assisté avec la doc issue des MR.
