Vm clip_v193 (avec menu reserve)
  • pascal2960
    • 154
    Bonjour aux amis du diag, Voici une VM ( en 2 parties sur Mega moins de 5 Go) (Winrar à récupère Forum Worldaide ) avec Vmware 15.xx avec la dernier version fonctionnel du Menu RESERVE pour la reprogrammation et l'outil Renault Clip Tool_2.6, avec le lien de Reprog 179 Renault au format iso, vous pouvez monter l'iso sur le BD Rom virtuelle installer sur la VM ainsi que les pilotes USB 3.1, j'ai bloqué la connexion internet pour que le fichier trace ne soit pas envoyé au serveur Renault.
    Mot de Passe en MP
  • momo92700
    • 13
    Merci peux-tu m'envoyer le pass en MP
    • McFly.fr
      • 13
      Possible d'avoir en MP le MDP ?
      • roger.meca
        • 143
        Bonjour pascal, je me pose la question comment as-tu bloquer le dialogue renault.net sûrement c'est l'accès VM a internet !
        Moi j'ai cette version en natif sur mon PC mais je voudrais connaître le fichier qui doit être bloqué par le firewall.
        Si une personne a une idée, je suis preneur !
        J'évite de connecter mon pc sur internet. Et ça m'est déjà arrivé !
        • pascal2960
          • 154
          oui c'est bien la VM que j'ai bloqué sur internet, mais je ne sais pas quelle fichier ce connecte sur Renault.net. mais je vais creuser un peu.
          • zangoune
            • 59
            merci pour ce partage
            fonctionne t'elle avec les sonde rlt 2002?
            • pascal2960
              • 154
              Envoyé par zangoune
              Oui elle est patchée pour les sondes RLT 2000(2) les fichiers (*.xml) d'origine sont sur le bureau si cela ne fonctionne pas pour la Sonde Alliance.
              zangoune, je t'envoie le MP avec le passe, mais la moindre des choses c'est au moins de remercier.
              Même si je ne cours pas après c'est la moindre des politesses, mais tu n'es pas le seul, Fabius qui à déjà le Pass aussi.
              Merci fafa013 et momo92700 qui ont remerciés
              • McFly.fr
                • 13
                Envoyé par McFly.fr
                je n'est pas reçu le MDP en MP. pourriez vous me le communiquer ?
                Merci et bonne soirée
                • pascal2960
                  • 154
                  Envoyé par McFly.fr
                  Toujours pas reçu de Message Privé : tu clic sur mon Nom et sur l'icone "Message Privé"
                  • zangoune
                    • 59
                    après installation tous ce passe bien le logiciel s'exécute bien mais il me dit que le clip ne doit pas démarrer en mode administrateur, puis il démarre les drivers s'installe bien aussi. ma sonde est une ancienne sonde elle est retrouvé par le clip mais elle ne veut pas se connecter avec elle.
                    il y t'il une solution?
                    • pascal2960
                      • 154
                      Tu peux remettre le mode administrateur (Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Comptes d’utilisateurs et modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur et tu mets par default) , mais cela ne change rien.
                      pour ta sonde qui est une ancienne sonde si elle est trouvé par clip et que tu as les 4 voyants d'allumés, elle doit se connecter.
                      Attention quand tu connectes la sonde tu dois choisir de te connecter à la VM, sinon elle est connectée à ton ordi seulement et ne fonctionnera pas sur la VM
                      • zangoune
                        • 59
                        bonsoir
                        je répond à ma question par moi meme pour ceux qui on le meme que moi.
                        il faut copier les deux fichiers dans le dossier probesconfiguration vers le dossier config du clip
                        • pascal2960
                          • 154
                          Dans ce cas ce n'est pas une ancienne sonde CanClip mais une alliance, quand tu demande des informations et si tu veux que les réponses soit pertinentes, il faut que tu donnes plus d'information ou si tu ne c'est pas ce que tu as comme sonde, une photo suffi.
                          Pour info cette VM est configurée pour les sondes "RLT2000(2)" anciennes sonde Renault, pour les autres il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par ceux d'origine qui sont dans "mes documents" avec un raccourci sur le bureau ici : C:\CLIP\Config ==>
                          • ramone
                            • 8
                            Bonsoir pascal2960
                            Bonsoir pascal2960
                            • fkminos
                              • 16
                              Bonjour Pascal2960,
                              Je cherche désespérément la version 193 de canclip. Le lien ne fonctionne pas. En as-tu un autre.
                              Et remerciement pour cette mise à disposition.
                              Bonne continuation
