Vm clip_v193 (avec menu reserve)
  • pascal2960
    • 154
    #61
    sans remerciement en bas à gauche plus de MP
    • starpa88
      • avril 2015
      • 140
      #62
      Bonjour , De retour sur le site , vous auriez le MdP des fichiers svp je suis sous la version can clip 178 je voudrais essayer de passer à la version v193 avec la sonde RTL2002
      merci .....
      Dernière modification par starpa88, 14 février 2025, 21h16.
      C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
      Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
      ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
      Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
      Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
      • starpa88
        • avril 2015
        • 140
        #63
        Grand merci à pascal2960,
        je vais faire des essais de diag avec cette version 193 demain sur un dacia lodgy dci 109cv de 2017 qui refuse de démarrer
        parce que j'ai fait un diag avec la version 178 mais je n'arrive pas à trouver l'option de RAZ des défauts
        contact mis pas de pompe de gavage , pas de démarrage alors je me demande si l'antidémarrage bloc pas au niveau uch ou calculateur
        en tout cas un super merci à pascal....
        • pascal2960
          • 154
          #64
          Vérifie si tu n'as pas un contacteur à inertie ou capteur de choc (bouton rouge ou noir sous le capot compartiment moteur, si oui, tu l'enlèves et tu relies les deux fils.
          • starpa88
            • avril 2015
            • 140
            #65
            c'était un point que j'ai recherché au début de mon analyse , mais pas trouvé de capteur de choc sur cette voiture
            hier j'ai fait un diag avec ta version canclip v193
            une perfection, dialogue impeccable
            cette fois j'accède à tous les calculateurs et capteurs
            j'ai remplacé le capteur pmh et capteur arbre à cames
            effacement de tous les défauts
            je n'avais plus de pompe de carburant active lors de la mise du contact
            et le gasoil n'arrivait pas au injecteurs
            j'ai forcé le truc en alimentant la pompe carburant au positif sur le connecteur et forcé l'ouverture du régulateur de pression de la pompe HP
            purge des injecteurs
            le blocage était UCH
            problème démarrage solutionné
            la tintine démarre
            un grand merci à pascal2960 pour sa version de Vm193 sous VMware elle fonctionne vraiment bien
            j 'avais essayé la vm 214 sous virtual box , et ça buggait toutes les 3 secondes , se déconnectait en permanence
            la version vmware V193 le top
            • cyril13
              • mai 2014
              • 19
              #66
              J' ai demandé gentiment à Pascal2960 le mdp mais il ne m'a jamais répondu ???? ???? ???? ???? quelqu'un voudrais bien me le donner ?
              • pascal2960
                • 154
                #67
                je pensais l'avoir envoyé, regarde ta boite.
                • cyril13
                  • mai 2014
                  • 19
                  #68
                  Bien reçu merci Pascal2960 !!!
                  • Mastrio
                    • janvier 2023
                    • 21
                    #69
                    bonsoir et merci du partage, c'est possible d'avoir un lien de telechargement, merci par avance
