apprentissage
  • tech85
    • décembre 2020
    • 20
    apprentissage
    problème avec régulateur limiteur de vitesse peut on faire un apprentissage avec le can clip j'ai essayé il me met commande impossible activer: INJECTION-RZ0476-ressource introuvable
    si vous pouvez me renseigner?
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    Sur quoi comme voiture ?
    Problème limiteur ou régulateur
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
    • tech85
      • décembre 2020
      • 20
      laguna3 essence 2 litres de 2007
      je n'ai plus le régulateur et limiteur de vitesse cela fait un moment (1 an)je m'en sert très rarement mais j'ai décidé de m'en occupé je ne sais si c'est à la suite du changement de la centrale abs par renault ou j'ai eu aussi un problème de batterie hs
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Est-ce que tu es a jour avec tes révisions
        Est-ce que tu as un défaut clip en injection
        Est-ce que tu as un défaut en limiteur , régulateur
        Vérifie les commandes volant à la clip puis la résistance des boutons de commande
        Il y a des problèmes de contact tournant sur laguna
        • dd_du_52
          • février 2015
          • 78
          Capteurs des pédales de freins et embrayage, ce sont des sécurités de ce système
          Envoyé de mon SM-J600FN en utilisant Tapatalk
          • tech85
            • décembre 2020
            • 20
            oui je suis à jour de mes révisions j'ai repasser le clip hier effectivement je n'avais pas fait attention ET703 touches régulateur de vitesse circuit ouvert ou cc +12v il faut que je vérifie si j'ai du 12v à(l'interrupteur lors du test l'interrupteur n'était pas enclenché) sur la console il me semblait pourtant que j'avais regardé
            interrupteur de frein et d'embrayage je les ai vérifié
            • dd_du_52
              • février 2015
              • 78
              J'ai eu un problème de bouton, ça faisait couper le regulateur, j'ai démonté les bouton, ouvert le tout et nettoyer le circuit et les boutons, et ça a remarché
              • patrjj
                • novembre 2018
                • 207
                Tu peux avoir un problème de contact tournant
                • tech85
                  • décembre 2020
                  • 20
                  je viens de vérifier le commutateur de console, il est ok il commute bien le 12v en limiteur et régulateur de vitesse j'ai refais un diagnostique avec le can il me met aucun défaut sur les calculateurs mais quand je fais par calculateur c'est à cet endroit qu'il me dit de faire un réapprentissage dans le diagnostique il me met fonction limiteur de vitesse non détecté, fonction limiteur de vitesse non détecté je voulais insérer une image de l'écran du pc mais là je coince j'ai choisis insérer une image mais apparemment celà ne fonctionne pas
                  • patrjj
                    • novembre 2018
                    • 207
                    Si j'ai bien compris tu aurais plutôt un problème de configuration sur le réseau mux l'info regulateur limiteur n'est pas configuré dans tous les calculateurs il faut voir ton réseau mux avec la clip
                    • tech85
                      • décembre 2020
                      • 20
                      les voyants de tableau de bord ne s'allume pas il y a un an et demi j'ai changé la centrale abs en concession renault je pense que c'est là ou il y eu le problème quand ils ont configuré le calculateur abs je suis retourné les voir le technicien m'a dit que cela n'avait pas de rapport
                      le réseau multiplexé c'est le premier test que le clip fait? tout est vert
                      • multi290
                        • 722
                        c'est le calculateur injection qui héberge la fonction régulateur limiteur
                        que dit sa configuration?
                        • tech85
                          • décembre 2020
                          • 20
                          je n'arrive pas à insérer des photos dans le message je clique sur insérer une image mais apparemment je dois me tromper j'ai fait des photos d'écran je pense que l'on peut enregistrer les données je verrai cela demain matin si pouvez me dire comment insérer les photos
                          • multi290
                            • 722
                            oui ça ne marche plus même en mode avance, poste la photo sur un hébergeur et donne le lien.
                            • tech85
                              • décembre 2020
                              • 20
                              je l'ai mis sur mega.nz mot de passe :https://mega.nz/file/wpxTjAJZ#IclUxj...lqm6V04jRyp6wU
