Problème sonde Clip
  • valentin_55
    • 69
    Problème sonde Clip
    Salut a tous,
    Je reviens vers vous, j'ai acheté récemment une nouvelle sonde (la mienne étant hs) qualité full composant, et je n'arrive pas à l'utiliser.
    L'installation est ok (clip v200), les pilotes s'installent correctement, la sonde est bien détectée, mais elle ne marche pas, car la réservation de la sonde ne ce fait pas. Je n'ai que 3 leds d'allumés, ISO led rouge et vert, CAN seulement led Rouge
    J'ai essayé d'installer une version plus vielle, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai bidouillé le fichier config prob (valeur 1 a 4) sans succès.
    Je n'ai pas trouvé de réponse exact dans les autres sujets. Faut-il un patch ou autre ?
    Merci de votre aide
  • Dav27
    • 89
    Salut Valentin_55
    j ai eu un soucis qui ressemblé au tiens , j avais refais les soudures du connecteur sortie de la sonde a l intérieur
    peut être pas ton problème mais jette un œil
    • k 2000
      • 89
      tu a bien installer le package des pilotes de la sonde?
      • valentin_55
        • 69
        Envoyé par Dav27
        Salut Valentin_55
        Merci pour ta réponse
        Tu as une photo exactement de ce qui aller pas ? Je l'ai ouverte, mais visuellement rien de choquant
        Envoyé par k 2000
        J'ai eu l'installation avec clip, puis quand je la branche, windows l'installe d'elle même sans message d'erreur. A moins qu'il y a des pilotes dispo a télécharger ?
        Cette sonde est détecté comme une RLT2000
        • Dav27
          • 89
          photo prise sur le net
          j ai refait toutes les soudures des picots de la plaque verticale
          Dav
          je n arrive pas a insérer la photo
          • valentin_55
            • 69
            Envoyé par Dav27
            Dav
            https://zupimages.net/up/20/52/jqbx.gif
            Merci ! Visuellement tu avais quelque chose de désouder ?
            en fait j'ai surtout le problème que les drivers CAN ne s'installe pas. Mais qu'est ce qui cloque dans les circuits... Quels composants ?
            • Dav27
              • 89
              oui soudure mauvaises , j avais ce problème de voyant après réfection des soudures plus de soucis
              voila ce que je peux te dire
