Renault CAN Clip v203.0.2.0 Multilingue
Je suis équipé avec la version 195 (patchée grâce au keygen Can Clip MR Rorry), sur un PC tournant avec Windows 7 32 bits avec une sonde filaire. Cette mise à jour fonctionnera t"elle sans problème sur ma configuration ?
Merci pour vos réponses et bon dimanche.Commentaire
Bonjour.
Je suis en galère avec ma Clip, la version 178 m'a laché le 31-12-2020. J'ai téléchargé la v 190 avec un lien sur ce site. Sauf qu'à chaque fois c'est une version de démonstration qui s'installe et qui beughe tout les 5 jours. Je suis obligé de désinstaller et réinstaller .... et vu le temps que ça prend !
Est-ce que je peux avoir un lien en MP pour une version qui me dure au moins jusqu'à 2029 svp ?
Cordialement et merci d'avance.Commentaire
si ça bogue tous les 5 jours, c'est parce qu'il faut s'enregistrer avec Renault Clip Tool que tu trouve ici : https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...tml#post223893Commentaire
J'ai installé sur Seven 32bit avec le tuto fourni en MP par dreamt411.
Sonde Clip ancienne génération
Seven a installé des pilotes génériques que j'ai voulu remplacé par des les 2 ISO et 2 CAN d'ancienne génération mais ne sont pas pris par Seven
J'ai lancé le logiciel Clip depuis le répertoire Clip96 en essayant plusieurs exe.
Sur véhicule, les 2 led rouges s'allument mais pas les 2 vertes.
J'ai aussi un message d'erreur concernant une database non trouvée (je ne sais plus quel était la phrase exacte)
Où puis-je trouver les bons pilotes STP?Commentaire
réinstalle Clip v 203,à la fin de l'installation relance le setup pour finaliser l'installation de clip, ensuite remplace les fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_logs.xml qui sont dans : C:\CLIP\Config
par ces fichiers de la version v184 : https://mega.nz/folder/DOoDhQpL#4L5i0WK2XSpiL28-BSkz4Q
Ensuite tu lance clip et normalement les 2 voyants vert doivent s'allumer.Commentaire
J'ai remplacé les 2 fichiers dans config (2Ko et 4Ko) et je n'ai plus le message d'erreur: véhicule ...base de données
Par contre toujours des périphériques génériques reconnus en automatique lors du branchement sur le véhicule au lieu les pilotes de la sonde.
Quelqu'un peut me dire ou trouver les pilotes compatibles?Suis sous Seven 32bit
Mise à jour message:
OUPS! OUPS ! J'avais changé de PC portable pour test install, j'étais persuadé d'avoir une install Seven 32bit, elle était en 64bit (quel âne ce cheval !)
Je vous tiens au courant résultat quand j'aurai branché sur un véhicule.
A+Dernière modification par yoyo57, 07 février 2021, 00h55.Commentaire
