Help
  • cbibier
    • 91
    Help
    Bonjour, j 'ai un can clip depuis quelques année mais je ne sais pas quelle version utiliser avec .
    Es ce qu'il y a un moyen de savoir ? merci
    BMW X3
    Toute version logiciel CLiP que tu veux, meilleure les plus nouveaux.
    Si sonde bonne qualite doit fonctionner n`importe quel version. Seulement tu dois faire attention au particularites d`installation.
    • cbibier
      • 91
      can clip installé mais apres il est indiquer , pas de sonde détecté , PFFF je galère
      BMW X3
      • Christiano
        • 485
        si c'est une sonde RLT2002 ou clone chinois, il faut remplacer les fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_log.xml qui sont dans: C:\CLIP\Config par ceux de la version Clip v184
        Voir ici : https://mega.nz/folder/DOoDhQpL#4L5i0WK2XSpiL28-BSkz4Q
        • cbibier
          • 91
          quelqu'un peux prendre la main pour me l'installer ? j'ai W10
          BMW X3
          • roudroud
            • 15
            Bonjour ts l'monde.
            Portable Lenovo sous Win 7-64bits. Clip V206 installé. Il se lance mais impossible de reconnaitre la sonde (RLT2002 PROBE)
            J'ai bien installé probesConfiguration.xml et probesConfiguration_log.xml qui sont dans: C:\CLIP\Config par ceux de la version Clip v184 mais ... RIEN
            Si qlq'un a une idée....
            MERCI d'avance
            • Christiano
              • 485
              la sonde rlt2002 ne fonctionne pas sur un PC en 64 bit
              • roudroud
                • 15
                Envoyé par Christiano
                Comme j'avais lu que les dernieres versions de clip fonctionnaient en 64bits.
                Mais je savais pas pour la sonde.
                Merci de ta précision....
                • oursbrun
                  • juin 2021
                  • 26
                  Je confirme ce que dit alfabit, si la sonde est de bonne qualité même clône, toutes les versions de clip fonctionnent.
                  • cbibier
                    • 91
                    alors j'ai can clip ok installé sur Win10 64bits , mais sonde non reconnu ... JPP
                    a l'aide !!!!!
                    BMW X3
                    • oursbrun
                      • juin 2021
                      • 26
                      Si tu as une officielle ou une chinoise circuits dorés, n'importe quelle version va fonctionner.
                      Si non avec les versions chinoises argentées, c'est aléatoire et il faudra que tu choisisse une version plus ancienne.
