Activation des valves d'un scénic 2 phase 2
  • arpamasar
    • 39
    Suite a l'achat d'un jeu de roues supplémentaire j'envisage l'achat de valves autres que celle fournies par Renault, mais parait il "compatibles"
    Je désirerais savoir si elles peuvent effectivement être activées avec la can clip. La fréquence est de 433Mhz ce qui semble être identique mais cela suffit il?
    Pour activer les noveau valves et ecrire dans le UCH tu dois utiliser quelque chose outil comme ca :
    • arpamasar
      • 39
      Envoyé par alfabit
      https://www.maxitpms.com/tpmscms/product/701.jhtml
      Donc la can clip n'est pas utile pour ce type d'intervention?
        Sonde CAN-CLiP est pour ecrire les codes des valves dans le unite UCH, mais initialisation apres premier montage est fait avec ce genre d`outil excitateur ( forceur ) valves SSPP
        Sinon forcees les valves ne transmet rien - numero serie ( code ) et pression . Ils sont "endormies" jusqu`e au moment le forceur les reveille !
        • arpamasar
          • 39
          Merci beaucoup pour ces réponses.
