sonde non détectée - windows 7 32 virtuel
  • Roger29
    • 30
    Bonjour tout le monde,
    J'ai installé et activé can clip v 202 de Christiano, mais les 2 diodes vertes ne s'allument pas et message "sonde non détectée".
    Can clip est dans windows 7 32 bits sous virtualbox et dans l'hôte windows 10 64 bits.
    Les fichiers probesconfigutation ont été modifiés.
    les additions invités ont été placées.
    J'ai réinstallé le logiciel une deuxième fois, firewall et antivirus coupés.
    Quand je branche la sonde sur un autre portable XP, les deux leds vertes s'allument et can clip fonctionne.
    Sous usb (virtualbox), le contrôleur USB est activé, USB 2 est coché, mais je n'ai pas mis de filtre.
    Je pense que je dois faire quelque chose de mal avec les ports usb.
    J'ai parcouru le forum pour essayer de corriger, mais en vain.
    Merci pour votre aide
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, il faut installer les extension Oracle VM VirtualBox Extensions Pack qui correspondent à la version de VirtualBox installée.
    Il faut aussi ajouter un filtre USB dont tous les champs correspondent aux valeurs du périphérique voulu de l'hôte.
    Lorsque la sonde RLT2002 est branchée sur le véhicule et sur le PC, elle doit apparaitre quand on clique sur périphériques / usb, il faut la cocher.
    Il faut aussi insérer l'image CD des additions invitées.
    Voici quelques imprime écran :
    Image Virtual-Box-Guest-Additions hosted in ImgBB
    Image Oracle-VM-Virtual-Box-Extension-Pack hosted in ImgBB
    • Roger29
      • 30
      Merci Christiano,
      J'ai effectué toutes ces opérations, certaines étaient déjà faites.
      Les leds ne s'allument toujours pas lorsque je contacte la sonde à l'ordinateur.
      Quand je clique sur périphérique "Sagem" apparait en plus, je l'ai coché, mais je ne pense pas que ce soit la sonde.
      Dans can clip, la sonde n'est pas détectée.
      Peut être essayer en réinstallant de nouveau can clip ?
      • Christiano
        • 485
        Bonjour, Sagem c'est la sonde.
        Les fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_logs.xml de la version 184 sont bien ici C: \ CLIP \ Config
        • Maximin
          • 619
          Salut Roger,
          Pour finaliser, branche l’interface sur une auto ensuite lance ta vm
          Normalement si Mise à jour des ports fait,
          ça devrait être reconnu
          • Roger29
            • 30
            Encore un grand merci de m’avoir aidé.
            A la connexion avec l.ordinateur, les fichiers probes se sont installés (avant et après ré-énumération)
            j.ai connecte et déconnecté deux ou trois fois et les 2 leds se Sont allumées.
            la sondé est maintenant détectée
            Merci.
            Dernière modification par Roger29, 08 avril 2021, 17h15.
