aide programation clé
  • cbibier
    • 92
    bonjour , j ai un renault trafic de 2001 dci , j ai un problème avec l antidémarrage, j ai changer la bague receptrice du neiman , je voudrais programmer ma clé . comment faire avec canclip ?
    peuc ton sinon supprimer l antidémarage ? , ce qui est bizarre c 'est suite changement d'un injecteur .
    BMW X3
    changer la bague receptrice a rien a faire avec le codage des cles
    le probleme est ailleurs, va chez quelq`un qui sait cet metier, tu est en dehors de ca. Tu peux seulemenet faire du mal a ta bagnole.
    • Touf_touf
      • 340
      bonjour cbibier ,
      Peut tu nous en dire plus sur ton problème d'antidémarrage ? le voyant rouge au Tableau de bord clignote rapidement ou est allumé fixe ?
      Un voyant qui clignote signifie un souci entre la clé et l'uch ! Un voyant fixe signifie un souci entre l'uch et l'injection !
      Sur ce modèle la clé est codé en usine par des numéros , le seul apprentissage possible est la resynchronisation d'ouverture et fermeture des portes .
      Dit en nous plus sur le voyant rouge stp
      Bon courage
      Il existe une procédure de secours qui consiste à rentrer le code antidémarrage avec CLIP pour démarrer le véhicule
      • cbibier
        • 92
        Le voyant clignote .
        BMW X3
        • MARCEL48
          • janvier 2021
          • 13
          Bonjour cbibier.
          Le voyant clignote, donc Antidem actif....
          C'est une télécommande en RadioFréquence ou en InfraRouge?
          Regarde dans clip, tu dois avoir des paramètres : Code clé reçu OUI/NON
          Code bon OUI/NON
          Ca peut aider un peut.
          Tien nous au courant.
          • cbibier
            • 92
            Je regarde cela merci je vous tiens au jus
            BMW X3
            • cbibier
              • 92
              Alors verdict. Capteur pression rampe changé et voilà ça fonctionne .
              je ne comprend pas !! Enfin
              merci à tous
              BMW X3
