Problème connexion Clip Master 90cv 2.2 DCI 2001
  • Cyrildu25
    • juin 2021
    Salut à tous,
    Nous retapons un Renault Master 2.2 DCi 90ch Moteur G9T de 2001.
    Quand on l'a essayé, il tournait nickel. Un jour, quand on l'a démarré, un injecteur est sorti
    La bride à cassé.
    Nous avons donc vérifié tous les injecteurs, démontés, changement de joint et changement de vis puis tout remonté. En sortant, il a sectionné le tuyau de gasoil qui alimente les injecteurs. Nous avons donc aussi changé cela. On en a profité pour faire une grosse révision (Vidange moteur, LDR, filtre à huile, filtre à Gasoil, courroie de distribution, courroie accessoire).
    Depuis que l'injecteur a volé, nous l'avons pas redémarré. Maintenant il démarre mais il tourne comme une "patate". Il fume blanc et quand on accélère, il a du mal à monter dans les tours. Le voyant de préchauffage reste allumé quand il tourne.
    J'ai donc acheté la Clip pour lire le défaut mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai un Clip V202 et ma sonde est bien reconnu par mon ordinateur. Quand je clic pour récupérer le VIN automatiquement ça ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur qui me dit que le vin est composé de XX chiffres. Je rentre donc mon VIN et en cliquant sur entrer je récupère bien toutes les données. Ensuite je clique sur test calculateur, il ouvre une fenêtre (jaune et gris), je choisi "Injection Diesel" et je suis bloqué dans cette page :
Nom : 		Test.jpg
Taille :		1,57 Mo
    J'ai essayé avec tous les "calculateurs" (ABS, Antidémarrage, Injection Diesel, Injection Essence, etc..) mais toujours le même souci. La barre reste en jaune et ça ne vas jamais plus loin.
    Pour vérifier ma Clip, j'ai essayé sur une Dacia Sandero 2, Espace 4, Modus et à chaque fois elle fonctionne nickel (lecture calculateurs, effacement de défauts).
    Nous connaissons quelqu'un qui travail dans un garage Renault et il me dit qu'il à 2 sondes différentes et que parfois pour les anciens véhicules il est obligé d'utiliser une ancienne sonde.
    Je trouve ça bizarre mais je ne suis pas un professionnelle. Il va donc la ramener ce weekend pour tester. Je continu à chercher quelqu'un avec un Renault de 2001 pour tester si ça vient du Master ou de la sonde.
    On a fait des tests avec le support du site où je l'ai acheté (Auto diagnostique) et il me dit que c'est surement un problème de multiplexage du Master.
    Avez-vous déjà eu ce souci ? Pensez-vous que ça peut venir de la sonde ? De la version du Clip ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    • 1302
    essayes peut être avec une version de clip plus ancienne
    • fantic
      • janvier 2021
      • 12
      Bonsoir Cyril,
      j'ai rencontré le même problème ( impossible de lancer un test calculateur )sur un Kangoo de 2001 avec la V202. J'ai trouvé la solution sur le site qui est de remplacer le fichier ISODrv.dll se trouvant dans le dossier : Programme Files \Common files \SAGEM SA par celui se la version V142.
      Pour le moment cette solution à l'air de bien fonctionner, ne pas oublier de redémarrer le PC avant de lancer le programme.
      J'ai également testé la version V178 installé sur un autre PC , avec par contre l'horloge reculée en 2020, qui passe parfaitement sur tout les véhicules antérieurs à 2004.
      • Cyrildu25
        • juin 2021
        J'ai essayé ce matin mais ça ne fonctionne pas avec le fichier Isodrv.dll de la V142.
        J'ai aussi récupéré une sonde Alliance IV de chez renault. Elle est bien reconnu par le Clip mais je reste bloqué sur cette écran.
Nom : 		202.0.7.0_20210606_113744859_-----------------_-.PNG
Affichages :	2
Taille :		52,7 Ko
        Si je débranche le câble USB, il est toujours reconnu mais je ne peux rien faire d'autre.
        Dernière modification par Cyrildu25, 06 juin 2021, 15h01.
        • Cyrildu25
          • juin 2021
          Après plein d'essai, j'ai enfin trouvé d'où venais le problème. Pour la sonde alliance, le problème était que le câble USB type B était branché sur la prise Ethernet de la sonde. Après l'avoir branché sur le prise USB, mon PC l'a bien reconnu. Ensuite je pouvais me connecter sur une Dacia sans souci.
          J'ai ensuite pu essayer sur un Kangoo et une Clio avec les 2 sondes te ça ne marchait pas.
          Du coup, j'ai installé la V192 et tout fonctionne parfaitement. Merci à vous.
