Désactiver airbags Clio 2
  • Patrice33
    • avril 2021
    • 9
    Je souhaite remplacer les connectiques airbag sous les sièges d'une Clio 2 ph2, et j'aimerai d'abord, comme j'ai lu, désactiver les airbags. J'ai un canclip et je voulais savoir si l'opération est facile à faire.... je voudrai pas faire de conneries... j'ai le Canclip depuis peu, j'arrive à me connecter sans prob sur la voiture mais je ne sais pas trop ou il faut aller ensuite, j'ai vu qu'il y a un menu pour les airbags.
    Faut t'il passer passer par "test calculateur" ?
    Merci par avance
    • 1301
    en débranchant la batterie , ça suffit
    • pepper01
      • 73
      Dans le menu airbag tu peux effectivement désactiver la fonction airbag ça doit être dans commande de mémoire. A noter que sur la Clio de mon fils une désactivation réactivation m'a permis de supprimer l'allumage du voyant défaut au tableau de bord.
      • Patrice33
        • avril 2021
        • 9
        merci, j'ai réussi, la commande "verrouiller le calculateur"
