DEPANAGE
  • mouba
    • juillet 2021
    • 43
    DEPANAGE
    BONJOUR
    je ne sait si c'est un sujet que l'on peut aborder, voilà voiture bloquer en sous sol ne démarre pas j'aurais besoin d'un diagnostic autrement je l'aurais emmener chez concessionnaire, je suis sur Nanterre ville rer a
    l'informatique n'est pas mon fort.
    pas de défaut injection, changer le filtre huile et gasoil pas de limaille( défaut capteur de pression??, capteur PMH??, pompe de pression??? AUTRE) j'ai donc besoin d'un diagnostic
    bien sur il va de soit que le déplacement seras €€€ urgent
    et conseil pour s’équiper en diagnostic apparemment can clip est complique, ou delphy quelle version, w10/7 sous 32/64 bit je suis pas top en informatique
  • mouba
    • juillet 2021
    • 43
    voilà j’ai trouver un diagnostic avec la valise canclip hé là c'est pas la même chose ( LA CLIO3 NE DEMARE PAS)
    CONTEXTE APPARITION DU DÉFAUT:
    PR055 régime moteur 219 tr/m
    PR017 débit du carburant 19.1
    PR08 consigne pression rail -1
    PR002 actuateur basse pression coupée
    CONTEXTE ACTUEL:
    PR055 régime moteur 0 tr/m
    PR017 débit de carburant 0.0 mg/
    PR08 consigne pression rail 341 bar
    PR028 pression rail -3 bar
    l'on pourrais me traduire ces données
    c'est la pompe haute pression qui est HS???
    le régulateur de pression qui est HS???
    c'est qoi actuateur c'est lui qui est en cause????
    CDT
    • fafa013
      • 222
      Essaye au startpilot pour voir
      • mouba
        • juillet 2021
        • 43
        LE START PILOTE N4AR
        actuateur c'est quoi il est couper???
        les pression rail sont elle bonne????
        le startpilot ne vas rien arranger s'il y a un problème de consigne rail et actuateur
        • tenchimuyo
          • 56
          voir batterie , cosse , fiche calculateur
          • fafa013
            • 222
            Je te disais start pilot pour voir ci elle démarre comme ça et ci elle tient au start et s’arrête après,tu peux aussi faire un test de pression de pompe puisque tu as clip,tu débranche ton régulateur et tes injecteurs électriquement,tu connecte un autre régulateur sur ton connecteur en volant et tu vas dans la lecture de pression de rail tu dois attendre 1000BAR environ sous action démarreur pendant environ 5 seconde
            • mouba
              • juillet 2021
              • 43
              malheureusement je ne dispose pas de clip, j’ai mis un régulateur neuf idem investir dans un clip +pc mais après plus moyen financier je suis a la retraite et les finance sont + que restreinte
              on ma passer icarsoft ils signale un défaut DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage circuit ouvert
              • mouba
                • juillet 2021
                • 43
                je vient de contrôler l'alimentation des bougie de préchauffage en volant 1/2 fonctionne elle rougie, avec les mêmes bougie 3/4 ne rougie pas froide cela peu t’il nuire ou empêcher le démarrage
                • rani69
                  • octobre 2018
                  • 47
                  Envoyé par mouba
                  SALUT NON TES BOUGIES de prechauffe n ont rien avoir avec tes probleme de demarage
                  fait comme ont de la dit plus haut fait un test avec start pilot pour voir si elle demarre ou pas sa permet voir quoi regarde
                  • fudjie
                    • mars 2020
                    • 84
                    • mouba
                      • juillet 2021
                      • 43
                      mis du start pilote ne démarre toujours pas changer les injecteurs idem
                      c'est quoi actuateur
                      • mouba
                        • juillet 2021
                        • 43
                        comme conseiller j'ai utiliser du start pilot ne démarre toujours pas , changer les injecteurs idem jaurais bien tester la pompe comme dit plus haut mais j'ai pas de clip
                        • fafa013
                          • 222
                          ci ta voiture est bien caller au niveaux de la distribution elle aurait du démarre au start pilot ou au moins un petit peu mais la pas de pression,ne démarre pas au start,raproche auprès d'un mécano pour y voir plus clair.
                          • mouba
                            • juillet 2021
                            • 43
                            comme conseiller j'ai mis du start pilot ne démarre pas changer les injecteurs idem, je dispose d'un régulateurs mais pas de clip pour tester la pression rail comme indiquer plus haut
                            • mouba
                              • juillet 2021
                              • 43
                              merci du conseil j'ai mis du start pilote ne démarre toujours pas, changer les injecteurs idem
