DEPANAGE
  • mouba
    • juillet 2021
    • 43
    #31
    d'occasion
    je sais que se sont les injecteurs qui (commande la pompe)
    mais je n'ai pas de défaut injection donc je ne l'ai est pas mis en cause, je ne peut pas faire un test de retour elle démarre pas
    je vais remettre les originaux et voir
    • mouba
      • juillet 2021
      • 43
      #32
      occasion, remis les origines idem, je n'ai pas trouver de défaut DFXX?, j'ai repasser clip:
      dans la section circuit de carburant pression rail -1 bar, consigne pression rail 349 bar, régime moteur 0 , débit carburant 0
      section information: 2 injecteurs en positif 2 en négatif
      la consigne pression rail correspond a quoi?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		circuit carburant.JPG
Affichages :	6
Taille :		760,9 Ko
ID : 			319578Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		pression rail (wecompress-compressed.jpg
Affichages :	4
Taille :		24,6 Ko
ID : 			319577Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		tension calculateur.JPG
Affichages :	2
Taille :		745,4 Ko
ID : 			319579Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	6
Taille :		760,9 Ko
      • mouba
        • juillet 2021
        • 43
        #33
        oups pphotosCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	4
Taille :		24,6 Ko
ID : 			319580Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		info injecteur (wecompress.com).JPG
Affichages :	3
Taille :		928,9 Ko
ID : 			319581Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		consigne+pression (wecompress.com2).JPG
Affichages :	4
Taille :		1 022,1 Ko
ID : 			319582Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	6
Taille :		760,9 Ko
        • multi290
          • 720
          #34
          si justement tu peut faire un retour injecteurs même si elle ne démarre pas comme ca on sera fixe sur leur retour,
          si tout le circuit basse pression est ok, débranche électriquement 4 injecteurs et monte des tuyau transparent sur le retour
          bouche le piquage retour venturi de la pompe et metre un IMV volant a la place de l'autre
          tu résolu comment de problème de dialogue avec UCE quelle solution applique?
          • mouba
            • juillet 2021
            • 43
            #35
            ne démarre toujours pas, Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	6
Taille :		760,9 Ko
ID : 			319584Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	4
Taille :		1 022,1 Ko
ID : 			319585Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	3
Taille :		928,9 Ko
ID : 			319586Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		calculateur.JPG
Affichages :	3
Taille :		981,4 Ko
            le problème je n'ai pas trouver de défaut DFXX?, j'ai repasser clip:
            ou est le probléme ??
            • multi290
              • 720
              #36
              sous contact c'est normal
              dans l'onglet circuit de carburant, sous action du démarreur il y a bien du régime moteur de détecte
              et la pression rail est de combien?
              tu a résolu comment le problème de dialogue avec UCE quelle solution a été applique?
              • mouba
                • juillet 2021
                • 43
                #37
                occasion,remis les originaux idem
Affichages :	6
Taille :		760,9 Ko
                • mouba
                  • juillet 2021
                  • 43
                  #38
                  je comprend toujours tout de travers, effectivement en sollicitant le démarreur:
                  régime moteur 160:
                  débit du carburant 23.6
                  • multi290
                    • 720
                    #39
                    la capture écran que tu montre n'apporte rien comme ca
                    répond aux question que j'ai pose
                    • mouba
                      • juillet 2021
                      • 43
                      #40
                      première utilisation du clip,sans avoir mis le contact, et tout simplement en mettant celui ci le défaut segment en rouge est passer aux vert il fallait le savoir et pourtant j'ai bien regardé les tutos l'essenciel est là.
                      régime moteur 160:
                      • multi290
                        • 720
                        #41
                        régime moteur un peut plus haut serait mieux le débit de carburant est élevé au démarreur
                        applique le diagnostic test 8(A) en pièce jointe
